le 09-17-2012 03:56 AM
Bonjour,
Peut on mesurer des valeurs statiques avec le module 9237 (pour jauges) ?
Merci .
le 09-18-2012 11:01 AM
Bonjour,
Que voulez-vous dire par valeurs statiques?
Je vous invite à consulter les 3 documents suivants qui concernent ce module avec l'utilisation de jauges de contrainte :
Comment effectuer une mesure par jauge de contrainte
Connecting Strain Gauges and Shunt Resistors to the NI 9237
NI 9945 or NI 9944 with an NI 9237 Connection Guide
Si la réponse n'est pas contenue dans vos documents, je vous invite à développer votre post pour nous dire ce que vous souhaitez faire exactement.
Cordialement,
Jérémy C.
NI France
le 09-18-2012 11:35 AM
Bonjour,
Merci de m'avoir répondu.
Je voulais dire si ce module permet de mesurer la composante continu du signal (mode CC) , si il n'y a pas une limite de la fréquence basse de coupure ?
C'est la haute Fe (50kech) qui me met le doute.
Cordialement.
le 09-19-2012 02:07 AM
Bonjour,
Vous pouvez lire dans la document du module (page 25) la précision du gain et la phase pour une fréquence comprise entre 0 et 1kHz, ce qui sous entend que le signal d'entrée peut être de 0Hz et donc continu.
Voici le lien direct vers la documentation :
NI 9237: 4-Channel, 24-Bit Half/Full-Bridge Analog Input Module
En espérant que cela réponde à votre question. Sinon, les différentes spécifications sont contenues dans le document.
Cordialement,
Jérémy C.
NI France
le 10-03-2012 11:12 AM
Merci , ca me satisfait entièrement.
