04-07-2011 08:55 AM
bonjour,
j'ai une appli qui fonctionne avec du can LS, si les deux fils sont connecte, pas de souci de fonctionnement
mais si un fil est coupe, plus de communication sur la CAN , or le can peut fonctionner sur 1 fil
04-07-2011 09:24 AM
04-07-2011 09:31 AM
en fait , j'ai un schema de principe qui fait cela, on cherche à vérifier que le produit discute toujour si on a soit le CANL au GND ou soit le CANH au VCC, mais cela ne fonctinne pas, alors j'ai testé avec la pin en l'air et meme principe, la carte PXI ne discute plus
