02-13-2007 03:06 PM
02-14-2007 09:23 AM
Bonjour,
Sous MAX, un numéro d'erreur est-il associé à la description dont vous nous avez déjà fait part ? De plus la version de votre driver FieldPoint est-elle la 5.0.1 ?
Il existe un cas similaire en version 5.0.1. L'ajout de protection avait alors résolu le problème.
I put a diode across the RLY-425 contacts and it works now. I'll let you
know if it doesn't work long-term, but it seems to be ok now.
I used this diode: 1.5KE150C. It is an omni-directional diode for power
applications.
02-14-2007 10:37 AM
02-14-2007 10:55 AM
Bonjour,
En effet, si le problème se reproduit, merci de nous en notifier. Dans le cas auquel je fais référence, il semblerait que le problème n'apparaisse pas dans la version 5.0. Je ne conseille pas pour autant le downgrade dans le sens où cette information n'est pour le moment pas vérifiée.
Merci donc de me tenir informé si le problème réapparait, de sorte à ce que l'on prenne dans ce cas des actions en conséquence.
Cordialement,
