annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
parasite avec module 9205
Bonjour
je possede un compact daq avec un module 9205, je fais l'acquisition d'une tension de 10mV, le probleme que lorsque je fais l'acquisition de mon signal je me retrouve avec mon signal bruité
en gamme d'entrée j'ai mis +-200mV, j'aimerai savoir si vous avez deja rencontré ce problème ou si la carte ne me permet de mesure aussi faible
merci
0 Compliments
Message 1 sur 8
3 346 Visites
bonjour,
sur la gamme +-200mv sur 16 bit le pas est de ~ +-6mV pour mesurer 10 mv c'est juste
Ne pourriez vous pas d'amplifier le signal avant ?
Cdt
Tinnitus
CLAD / Labview 2011, Win Xp
Mission d'une semaine- à plusieurs mois laissez moi un MP...
RP et Midi-pyrénées .Km+++ si possibilité de télétravail
Kudos always accepted / Les petits clicks jaunes sont toujours appréciés
Don't forget to valid a good answer / pensez à valider une réponse correcte
0 Compliments
Message 2 sur 8
3 337 Visites
Bonjour,
Merci d'avoir posté sur le forum NI.
Pouvez-vous donner plus de détails sur votre configuration ?
Quelle est votre configuration d’entrée (NRSE, DIFF, GRSE) ?
Regarde ce lien pour comprendre les configurations :
groud loops and returns
Avez vous spécifié votre configuration dans LabVIEW ou dans MAX (NRSE, DIFF,GRSE)?
Utilisez vous LabVIEW (fonction DAQmx ou signal express) ou MAX?
Quel est l’ordre de grandeur de votre pic de tension ?
Cordialement,
Samuel G.
Samuel G. | GEMESIS
Certified LabVIEW Architect
Certified TestStand Developer
GEMESIS.EU
0 Compliments
Message 3 sur 8
3 328 Visites
Bonjour,
Cordialement,
Samuel G.
Samuel G. | GEMESIS
GEMESIS.EU
0 Compliments
Message 4 sur 8
3 328 Visites
Salut à tous,
Je crois que Tinnitus a fait une petite erreur de calcul, le pas est de l'ordre de 6 µV.
titi2010 peux-tu nous donner plus d'informations sur le signal que tu cherches à mesurer (fréquence, type de capteur, environnement, longueur des fils)?
Est-il possible aussi d'avoir plus d'infos sur le bruit (densité spectrale, amplitude,...)?
Cordialement,
Yann
Message 5 sur 8
3 312 Visites
bonjour,
oui bien vu c'est 0.006 mV
Cdt
Tinnitus
0 Compliments
Message 6 sur 8
3 295 Visites
Déjà pour mesurer ce type de tension il te faut obligatoirment de la paire torsadée-blindée et une mesure en différentielle est-ce bien le cas ?
0 Compliments
Message 7 sur 8
3 272 Visites
bonjour
desolé de na pas avoir repondu plus tot
je fais bien une mesure en differentiel voie Ai0 et Ai8, mon cable est blindé mais non torsadé.
je tente d'isoler mon systeme dans une cage histoire de voire si j'arrive bien à eliminer mes parasites
0 Compliments
Message 8 sur 8
3 269 Visites
