le 04-29-2011 08:29 AM
Bonjour
je possede un compact daq avec un module 9205, je fais l'acquisition d'une tension de 10mV, le probleme que lorsque je fais l'acquisition de mon signal je me retrouve avec mon signal bruité
en gamme d'entrée j'ai mis +-200mV, j'aimerai savoir si vous avez deja rencontré ce problème ou si la carte ne me permet de mesure aussi faible
merci
le 05-01-2011 05:02 AM
bonjour,
sur la gamme +-200mv sur 16 bit le pas est de ~ +-6mV pour mesurer 10 mv c'est juste
Ne pourriez vous pas d'amplifier le signal avant ?
Cdt
Tinnitus
le 05-02-2011 02:28 AM
Bonjour,
Merci d'avoir posté sur le forum NI.
Pouvez-vous donner plus de détails sur votre configuration ?
Quelle est votre configuration d’entrée (NRSE, DIFF, GRSE) ?
Regarde ce lien pour comprendre les configurations :
Avez vous spécifié votre configuration dans LabVIEW ou dans MAX (NRSE, DIFF,GRSE)?
Utilisez vous LabVIEW (fonction DAQmx ou signal express) ou MAX?
Quel est l’ordre de grandeur de votre pic de tension ?
Cordialement,
Samuel G.
Samuel G. | GEMESIS
Certified LabVIEW Architect
Certified TestStand Developer
Bonjour,
Cordialement,
Samuel G.
Samuel G. | GEMESIS
le 05-02-2011 02:56 AM
Salut à tous,
Je crois que Tinnitus a fait une petite erreur de calcul, le pas est de l'ordre de 6 µV.
titi2010 peux-tu nous donner plus d'informations sur le signal que tu cherches à mesurer (fréquence, type de capteur, environnement, longueur des fils)?
Est-il possible aussi d'avoir plus d'infos sur le bruit (densité spectrale, amplitude,...)?
Cordialement,
le 05-02-2011 06:27 AM
bonjour,
oui bien vu c'est 0.006 mV
Cdt
Tinnitus
le 05-04-2011 05:05 AM
Déjà pour mesurer ce type de tension il te faut obligatoirment de la paire torsadée-blindée et une mesure en différentielle est-ce bien le cas ?
le 05-04-2011 05:10 AM
bonjour
desolé de na pas avoir repondu plus tot
je fais bien une mesure en differentiel voie Ai0 et Ai8, mon cable est blindé mais non torsadé.
je tente d'isoler mon systeme dans une cage histoire de voire si j'arrive bien à eliminer mes parasites
