le 04-05-2018 03:40 AM
Bonjour,
je voudrai prendre un projet sous labwindowscvi 2017, ex ( C:\Users\Public\Documents\National Instruments\CVI\samples\Vision\3. Applications (OCR)) ou y a les fichier .h .c .prj .cws .uir
afin d'apporter des modification surtout dans l'interface graphique .uir, on ajoutant des boutons et fonction , j'aimerai savoir comment on fais la mise a jour afin que cela apparait dans le code main.c et les fonction calback ?
merci
Résolu ! Accéder à la solution.
le 04-10-2018 10:28 AM
Bonjour
Une fois que vous avez ajouté un Control sur le .uir, double cliquez sur l'objet et ajoutez un nom dans le champ "Callback Function". Ensuite vous faites clique-droit sur l'objet et "General Control Callback". Les fonctions de Callback vont s'implémenter automatiquement dans le .c.
Vous pouvez aussi modifier l'évènement (Left/Right Click, Drop...) en allant dans Code -> Preferences -> Default Events
Benjamin C
le 04-11-2018 06:52 AM
Bonjour
merci pour votre reponse mais quand j'essai de rajouter des bouton j'ai cette fenetre qui apparait comme erreur ( en pj) .je sais pas c'est quoi le problems
merci
le 04-11-2018 07:08 AM
JE re bonjour
ah c'est bon j'ai réussi a integré les bouton en code c mais par contre si je modifi dans l'interface les titre ou jai je voudrai modifier jai ce message d'erreur en (p j ) captur5 je sais pas la source d'erreur des idées ?
merciii encore
le 04-11-2018 09:41 AM
Je pense que ce post peut vous aider : https://forums.ni.com/t5/LabWindows-CVI/CVI-2013-executable-does-not-exist/td-p/2847278/page/2
le 04-12-2018 03:09 AM
Bonjour j'ai réussi a modifier et a ajouter des bouton et fonction qui consiste en acquisition d'images lecture de number (ocr) , puis l'affichage d'un histogramme de nombre d'objer en fonction de l'effort appliquer sur chaque objet mais j'ai le petit cadre qui afiche chaque plot ex plot 34 plot35 ............. ET QUI DEBORDE ç ame gene
t'as pas une idée comment faire pour qu'il ne saffiche pas
mercii ( photo en pj)
