Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
la palette outils n'apparait pas dans le menu 'fenetre'
0 Compliments
Message 1 sur 4
3 681 Visites
Bonjour,
Vérifiez que l'option "Menu abrégé" de LabVIEW ne soit pas activée.
Cette option est paramétrable à l'endroit suivant:
Dans LabVIEW, ouvrez un VI vide puis allez dans le Menu "Outils >> Options".
Sélectionnez la catégorie "Nouveautés LabVIEW 7" puis "Options diverses".
Vous pourrez alors décocher l'option "Menu abrégé" qui est activé par défaut.
De plus, la palette d'outils peut s'afficher en appuyant sur "SHIFT + clic-droit".
Cordialement.
Matthieu G.
AE, NI France
Cours LabVIEW en ligne:
* Ressources pédagogiques
http://digital.ni.com/worldwide/france.nsf/webeducation/F32FE08B3CE85FB6C1256EEF0045AEE3?OpenDocument&node=200102_f
0 Compliments
Message 2 sur 4
3 670 Visites
Bonjour,
La réponse ne vous convient-elle pas?
Avec si peu d'informations dans la question, comment voulez-vous que je vous apporte une solution correcte?
Merci de votre réponse.
Matthieu G.
AE, NI France
0 Compliments
Message 3 sur 4
3 653 Visites
La réponse me convient parfaitement, merci de votre rapidité d'action.
En fait j'ai 2 license sur 2 PC différent, sur l'une l'option d'affichage réduit est activé mais la fonction 'palette outils' apparaît, le problème était sur l'autre PC.J'ai donc décoché cette option, et la fonction palette outils est revenu. Ce sont deux versions identiques, acheter en même temps et installer par la même personne. Ca marche, tant mieux mais c'est bizarre.Merci encore. Salutations.
0 Compliments
Message 4 sur 4
3 647 Visites
