Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
j'ai une carte pci-6602
j'ai une carte d'aquition pci-6071E et une carte pci-6602.
je réalise un systémé embarque sur une voiture.
j'utilise la carte pci-6071E pour faire l'aquisition de lumiére (capteur  de lumiére).
j'utilise 29 voies en différentielles sur le pci-6071E et j'utilise un radar comme source du compteur pour la carte pci-6602.
je voudrais savoir si je roule a 100km/h si ma carte pci-6071E peut faire toute les aquisition;
0 Compliments
Message 1 sur 11
4 465 Visites
Bonjour,
Pouvez vous être plus précis concernant le signal appliqué sur le carte PCI 6071E ? Quelles sont ses caractéristiques ? Quel est ce capteur de lumière ? Que renvoye t'il en fonction de quoi ?
Cordialement,
0 Compliments
Message 2 sur 11
4 454 Visites
le capteur de lumiére renvoie une tension continu entre 0 et 10 Volts en fonctions de l'intensité de la lumiére.
0 Compliments
Message 3 sur 11
4 451 Visites
Bonjour,
A ce moment là je ne vois aucun problème concernant l'acquisition de vos données, comme pour toute chaîne d'acquisition la précision de vos données seront limitées par votre fréquence d'échantillonnage, la précision des convertisseurs, la précision de votre capteur, le temps de traitement, etc...
Quelle est la relation entre le rafraîchissement du signal de sortie de votre capteur et la vitesse de votre véhicule ?
Cordialement,
0 Compliments
Message 4 sur 11
4 445 Visites
le radar envoie un signal au compteur de la carte pci-6602 , c'est un signal carrée .
A chaque front montant le compteur incremente et entraine la saisie des valeur de la carte pci-6071E .
0 Compliments
Message 5 sur 11
4 428 Visites
le radar génére le signal en fonction du deplacement du véhicule .
0 Compliments
Message 6 sur 11
4 427 Visites
ouais bon ce qui serait intéressant et meme essentiel serait de nous dire ce qui te lie la fréquence des impulsions à la vitesse ...
Slts
Pierre R...
Certified LabVIEW Developer
0 Compliments
Message 7 sur 11
4 399 Visites
excusez moi d'avoir mis du temps avous répondre , je n'avais plus internet.
  le radrar a une fréquence de 10KHZ et chaque pulse corresponds à  un déplacement de 5 mm.
0 Compliments
Message 8 sur 11
4 369 Visites
Bonjour,
Si j'ai bien compris chaque pulse correspond à un déplacement de 5mm de votre voiture. Si c'est le cas, alors pour une vitesse de 100km/h vous allez avoir des pulses à une fréquence de 333kHz.
Votre carte ayant un seul convertisseur analogique-numérique, vous ne pourrez faire l'acquisition que de trois ou quatre voies à cette fréquence..
Cordialement
Yann C.
France
Message 9 sur 11
4 342 Visites
excusez moi ,  pouvez vous me dire comment vous avez trouvez les 333KHZ  s'il vous plait ?
0 Compliments
Message 10 sur 11
4 327 Visites
