le 07-24-2009 08:06 AM
j'ai une carte d'aquition pci-6071E et une carte pci-6602.
je réalise un systémé embarque sur une voiture.
j'utilise la carte pci-6071E pour faire l'aquisition de lumiére (capteur de lumiére).
j'utilise 29 voies en différentielles sur le pci-6071E et j'utilise un radar comme source du compteur pour la carte pci-6602.
je voudrais savoir si je roule a 100km/h si ma carte pci-6071E peut faire toute les aquisition;
le 07-24-2009 08:36 AM
Bonjour,
Pouvez vous être plus précis concernant le signal appliqué sur le carte PCI 6071E ? Quelles sont ses caractéristiques ? Quel est ce capteur de lumière ? Que renvoye t'il en fonction de quoi ?
Cordialement,
le 07-24-2009 08:39 AM
le 07-24-2009 08:49 AM
Bonjour,
A ce moment là je ne vois aucun problème concernant l'acquisition de vos données, comme pour toute chaîne d'acquisition la précision de vos données seront limitées par votre fréquence d'échantillonnage, la précision des convertisseurs, la précision de votre capteur, le temps de traitement, etc...
Quelle est la relation entre le rafraîchissement du signal de sortie de votre capteur et la vitesse de votre véhicule ?
Cordialement,
le 07-24-2009 10:15 AM
le radar envoie un signal au compteur de la carte pci-6602 , c'est un signal carrée .
A chaque front montant le compteur incremente et entraine la saisie des valeur de la carte pci-6071E .
le 07-24-2009 10:17 AM
le 07-27-2009 02:16 AM
ouais bon ce qui serait intéressant et meme essentiel serait de nous dire ce qui te lie la fréquence des impulsions à la vitesse ...
Slts
le 07-31-2009 05:58 AM
excusez moi d'avoir mis du temps avous répondre , je n'avais plus internet.
le radrar a une fréquence de 10KHZ et chaque pulse corresponds à un déplacement de 5 mm.
le 08-03-2009 04:36 AM
Bonjour,
Si j'ai bien compris chaque pulse correspond à un déplacement de 5mm de votre voiture. Si c'est le cas, alors pour une vitesse de 100km/h vous allez avoir des pulses à une fréquence de 333kHz.
Votre carte ayant un seul convertisseur analogique-numérique, vous ne pourrez faire l'acquisition que de trois ou quatre voies à cette fréquence..
Cordialement
Yann C.
France
le 08-03-2009 02:37 PM
