le 08-19-2008 08:56 AM
Bonjour à tous,
je souhaite génerer 2 tensions à partir d'une carte NI DAQ 6722, l'une de forme triangulaire adoucie aux cretes pour commander un piezo (balayant des franges d'interference) l'autre doit commander une camera enclenchant l'acquisition ans la partie lineaire de la 1ere tension (du piezo).
je n'ai pas trouver d'exemple générant ces 2 types de tache simultanement.
il m'est impossible de générer simultanement 2 tensions de commandes. les 2 taches de generation de tension semble devoir s'effectuer l'une apres l'autre, impossible de les initialiser en meme temps, sinon j'ai un message d'erreur:
"DAQmx Error: The specified resource is reserved. The operation could not be completed as specified.
Task Name: _unnamedTask<1>".
Les fonctions générées sont des echantillons de N points.
le 08-22-2008 07:48 AM
Bonjour.
Vous pouvez générer une tension simultanément sur 2 sorties différentes de votre carte, en créant une seule et même tâche de génération pour les 2 sorties.
Vous trouverez un exemple pour cela dans la recherche d'exemples de LabVIEW, dans:E/S matérielles/DAQmx/Génération analogique/tension/Gen Mutl Volt updates-Int Clk.vi.
Ce VI d'exemple utilise comme fréquence d'échantillonnage l'inverse du dt d'une des waveforms à générer sur une des voies, mais vous pouvez parfaitement choisir vous -même la fréquence et la source de votre horloge d'échantillonnage en choissisant l'instance "Horloge d'échantionnage" du VI DAQmx Cadencement.
Voici un lien expliquant les principales fonctions DAQmx.
Cordialement.
Mehdi AFIF
NIF
