le 08-12-2009 08:21 AM
Bonjour,
J'éssaie de tester la communication avec mon port série, j'ai suivi un tutoriel présent sur le site de NI, on me dit de relier les pins 2 et 3 de mon connecteur DB9, puis de lancer un exemple de Labview (basic serial write and read), lorsque je choisi mon port COM j'ai une erreur de ce type:
"VISA: (Hex 0xBFFF0072) La ressource est valide mais VISA ne peut actuellement pas y accéder"
Que puis-je faire?
08-13-2009 04:07 AM - modifié 08-13-2009 04:08 AM
Bonjour Leo2b,
Merci d'avoir posté sur le Forum National Instruments.
Il semble que la ressource VISA, ton port COM, soit déjà utilisé par une autre application comme par exemple l'hyper terminal ou autre. En effet, Windows ne permet pas à plusieurs applications d'accéder au même port COM. Tu trouveras ici un lien à propose de cette erreur.
De plus, il est possible d'utiliser la fonction VISA Close pour ton port COM: (change le GPIB0::2::INSTR par l'adresse VISA de ton port COM, i.e. ASRL0::INSTR)
le 08-13-2009 04:37 AM
