le 10-03-2012 02:32 AM
Bonjour,
J'utilise un chassis PXI 1033 relié à un PC portable par une carte MXI express .
Quand je veux demarrer le PC avac la carte MXI inserée, celui-ci se bloque dès le demarrage sur un ecran noir .
Quelqu'un a deja eu ce problème ?
remarque : Le problème n'est pas systematique en fonction du PC utilisé . J'ai essayé le demarrage avec carte MXI express sur un autre PC portable et ne rencontre pas de problème .
Merci
Gregory
Résolu ! Accéder à la solution.
le 10-05-2012 11:19 AM
Bonjour Gregory,
Il faut que vous alliez vérifier l'ordre des périphériques de démarrage dans le BIOS de votre PC portable.
Il est fort probable que votre lecteur de carte soit prioritaire sur votre disque dur local et donc impossible de démarrer.
Cordialement,
le 10-08-2012 02:25 AM
Bonjour,
Merci pour la prise en compte du problème .
En demarrant prioritairement sur le disque dur, le comportement reste le même au demarrage : ecran noir , bouton de demarrage eclairé
Cordialement
Gregory
le 10-11-2012 04:24 AM
Bonjour greg31,
Ce problème peut se produire lorsque le BIOS du modèle de PC que vous avez ne supporte pas pleinement la fonctionnalité de la liaison MXI.
Dans ce genre de cas, la première chose à faire est de mettre à jour la version du BIOS de votre PC depuis le site du constructeur car parfois des correctifs, notamment à ce niveau là, sont apportés.
Ensuite, il faut savoir que nous avons tendance à recommander d'utiliser des PCs DELL car ils travaillent avec nous et développent leur BIOS de sorte à faciliter la compatibilité avec nos produits.
Sinon, l'outil MXI BIOS Compatibility paramètre votre BIOS de manière à maximiser les chances de bon fonctionnement avec nos cartes :
ou
N'hésitez pas à consulter ce document de compatibilité vis-à-vis de l'utilisation de l'outil MXI BIOS Compatibility au préalable : Supported MXI-Express Products for the MXI-Express BIOS Compatibility Software
Nous n'avons pas de liste de compatibilité de machines compte tenu du grands nombres de modèles existants.
Si vous laissez la carte MXI Express dans le PC portable mais que vous ne branchez pas le câble entre le PC et le chassis PXI, votre PC démarre-t-il? Si c'est le cas, il se peut également que vous ayez placé le connecteur à l'envers.
C'est ce qui a permis de résoudre un problème de liaison sur ce forum : Alert! Error Initializing PCI express slot 4 (for a PCIe used in the PXI chassis 1033)
Vérifiez également si le problème ne vient pas d'une des cartes insérées dans le chassis comme dans ce forum :
Je vous joins également ce lien au cas où votre PC serait un Dell Précision 670 :
Dell Precision 670 Computers Have an Interrupt Routing BIOS Bug
Voici le lien regroupant les différentes problématiques et certaines des propositions que je vous ai déjà citées ci-dessus :
MXI-Express Setup and Compatibility Guide
En espérant que ces différents éléments vous apporte une solution ou tout du moins une réponse au comportement que vous constatez.
Cordialement,
Jérémy C.
NI France
le 10-12-2012 08:17 AM
Le problème a bien été réglé par l'utilisation de MXI-Express BIOS Compatibility Software 1.4.1 qui installe 'ExpressCard-8360 Configuration' dans le menu demarrer .
On peut alors :
- demarrer le PC sans carte MXI inserée
- inserer la carte apres avoir ouvert la session windows
- lancer 'ExpressCard-8360 Configuration' et cliquer sur 'scan for device'
- la carte est alors detectée, et en choississant 'enable' on peut faire les prochains demarrages avec la carte MXI inserée
Un hic : j'ai l'impression que c'est maintenant sur mon ancien PC que la carte n'est plus detectée alors qu'elle l'etait jusqu'à present ( sans blocage au demarrage)
Cordialement
Gregory
