le 04-11-2008 10:01 AM
le 04-15-2008 11:27 AM
Bonjour.
Oui il est possible de créer un exécutable sur votre "host computer" qui va lancer un VI sur ta cible RT.
Il faut par contre utliser les VI serveur accessibles dans la palette fonction dans programmation/contôle d'applications.
Il existe également des exemples de VI dans Labview, notamment un qui s'intitule VI server.lvproj dans le sous-repertoire Real-Time/RT Network Communication/VI server si vous faites la recherche par répertoire.
Cordialement.
le 04-16-2008 07:37 AM
Bonjour,
merci de votre réponse. J'ai déja testé cet exemple. Cependant, celui-ci ne fonctionne pas si le vi à exécuter sur la cible RT n'y est pas déja en mémoire. Mon but est de charger en mémoire sur la cible RT ce vi , puis de l'exécuter.
Cordialement
le 04-16-2008 10:58 AM
le 04-17-2008 07:13 AM
le 04-25-2008 07:38 AM
Bonjour,
Pour reprendre la suite de mehdi affif, il vous faut ouvrir une référence de haut niveau et dans ce cas le chemin du VI de référence doit être de la forme : *.exe\RT Engine.vi
Si vous avez d’autres problèmes n’hésitez pas à revenir nous voir.
02-12-2016 06:32 AM - modifié 02-12-2016 06:33 AM
bonjour,
j'ai le même type de problématique, je dois déployer un exécutable (ou vi) sur un PXI RT à partir d'un programme (à terme un exe) situé sur un hôte. Pour rajouter du piquant, j'ai aussi une couche FPGA qui est géré par la partir RT.
Existe t il un exemple qui va bien pour réaliser cette opération ? Je tourne sous LabView 2014
D'avance merci pour votos réponses.
le 02-22-2016 04:45 AM
Bonjour,
Le programme dont il était question est déployé sur une cible cRIO.
à ma connaissance, le principe ne change pas avec la couche FPGA : l'appel au programme FPGA est inclu dans le fichier *.rtexe installé sur la cible RT.
Une petite précision en ce qui concerne ma mise en oeuvre: le vi côyé RTappelle un fichier *.lvbit. ce dernier résulte de la compilation du vi FPGA.
le 09-18-2018 07:51 AM
Bonjour à tous
Je reprends ce fils de discussion car j'ai la même problématique, grâce au programme fournie, j'ai pu avancé.
Tous se passe bien jusqu'à ce que j'arrive à "ouvrir une référence d'application", j'ai une erreur 63 :
"LabVIEW: La connexion réseau a été refusée par le serveur"
le 09-18-2018 08:35 AM
Du coup, je n'avais pas autorisé à ce connecteur au vi serveur.
Maintenant j'ai un autre soucis, si ma face avant n'est pas lancé, l'appel ne fonctionne pas, à distance l'option x80 ou x100 ne fonctionne pas.
Comment fait on pour ouvrir une face avant sur une cible rt?
