Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
corriger l'heure donnée par LABVIEW
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
merci pour cette réponse.
Je veux bien modifier les paramètres OS de Win CE mais l'heure que délivre la fonction "date et heure en secondes" ets l'heure de l'OS du PC sur lequel a été développé le programme (développé et executable créé). Donc même si j'arrive à changer l'heure système du Touch Panel, cela ne changera pas l'heure délivrée par la fonction. (enfin si j'ai bien compris le fonctionnement du système).
0 Compliments
Message 11 sur 42
1 919 Visites
date et heure et format du PC sur lequel fonctionne le code (exe ou le source). Pas PC de développment. Donc si génération exe, sera le format de l'OS du PC (donc paramètre spécifique de l'OS du PC)
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW |
LabVIEW Architect (CLA) & TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG | NERYS
0 Compliments
Message 12 sur 42
1 913 Visites
Bonjour,
Vous pouvez changer l'heure système, et donc l'heure de votre horodatage, en utilisant la fonction système SetSystemTime (voir pièce jointe).
Cordialement,
Message 13 sur 42
1 896 Visites
Bonjour Maxime, je suis toujours intéressé au problème des heures. Cette fonction est pour Win CE? Je vois "Touch Panel" je pense à CE et pas XP? Mais je pense peut-être mal ?? Merci
MESULOG | NERYS
0 Compliments
Message 14 sur 42
1 883 Visites
Bonjour M.DESRUELLES,
J'ai créé ce VI pour Windows CE et il fonctionne parfaitement. Il devrait être compatible également sur Windows XPe si je ne dis pas de bêtises.
Cordialement,
Message 15 sur 42
1 881 Visites
Bonjour
Merci pour vos réponses
Est il possible d'avoir le VInon zippé car le système de sécuirité informatique de l'entreprise où je travail m'empêche de télecharger votre fichier.
Ou alors serait il possible de me l'envoyer par mail à :
JPourille.exterieur@dcnsgroup.com
Cordialement,n
0 Compliments
Message 16 sur 42
1 876 Visites
0 Compliments
Message 17 sur 42
1 872 Visites
Maxime, j’ai contacté il y a quelque temps le support technique pour un problème de mise à jour de l’heure sous CE, avec une dll à encapsuler… Je vais faire tester votre solution. Très intéressant
MESULOG | NERYS
0 Compliments
Message 18 sur 42
1 869 Visites
Bonjour M. DESRUELLE,
En effet, j'ai fermé ce dossier de support depuis quelques mois maintenant...
Le problème venait d'un paramètres de type "BOOL" que "retourne" la DLL et qu'il faut indiquer à LabVIEW qu'il s'agit d'un entier à taille de pointeur.
Cordialement,
0 Compliments
Message 19 sur 42
1 866 Visites
Luc pas monsieur svp. C'est un collégue à moi, en vacances, qui avait le probléme. Avez-vous le vi en LV8.6? merci encore pour cette réponse
MESULOG | NERYS
0 Compliments
Message 20 sur 42
1 861 Visites
