le 05-02-2011 07:55 AM
Résolu ! Accéder à la solution.
le 05-03-2011 03:47 AM
Bonjour Dorian,
Du fait que les cartes utilisent le même driver sur PCI ou PXI aucune retouche sur le soft n'est nécessaire. L'adressage des cartes se faisant dans Measurement & Automation Explorer (MAX), même si les noms des cartes sont "hardcodés" dans le soft il suffira de renommer les cartes dans MAX pour qu'elles correspondent.
Cordialement,
Ludovic R.
le 05-03-2011 04:56 AM
Bonjour,
Votre controleur PXI est sous Windows ou sous LabVIEW RT?
Si votre contrôleur tourne sous Windows, il n' y a pas de problème le portage est très rapide comme vous l'a indiqué Ludovic.
Mais si votre contrôleur tourne sous LabVIEW RT, alors il vous faudra adapter votre code et les modifications peuvent être importantes.
Cordialement,
le 05-03-2011 08:17 AM
Bonjour,
Mon Rack PXI est effectivement lui aussi sous Windows, ce que vous me dites me rassure, je passe donc commande de mes cartes PXI.
Merci pour vos réponses
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. Learn more about our privacy statement and cookie policy.
