annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
compatibilité applications PCI transférées vers PXI
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour, Actuellement mon logiciel de pilotage d'entrée/sortie utilise des cartes PCI-6528 et PCI-GPIB. Mon but est d'effectuer un portage de ce logiciel sur rack PXI avec cartes PXI-6528 et PXI-GPIB. Ma question est donc la suivante : Y aura-t-il des retouches à apporter au logiciel (adressage des cartes ?) ? En gros le soft est-il indépendant du hard ? Merci d'avance
0 Compliments
Message 1 sur 4
2 211 Visites
Accepté par Dorian_33
Bonjour Dorian,
Du fait que les cartes utilisent le même driver sur PCI ou PXI aucune retouche sur le soft n'est nécessaire. L'adressage des cartes se faisant dans Measurement & Automation Explorer (MAX), même si les noms des cartes sont "hardcodés" dans le soft il suffira de renommer les cartes dans MAX pour qu'elles correspondent.
Cordialement,
Ludovic R.
Message 2 sur 4
2 194 Visites
Bonjour,
Votre controleur PXI est sous Windows ou sous LabVIEW RT?
Si votre contrôleur tourne sous Windows, il n' y a pas de problème le portage est très rapide comme vous l'a indiqué Ludovic.
Mais si votre contrôleur tourne sous LabVIEW RT, alors il vous faudra adapter votre code et les modifications peuvent être importantes.
Cordialement,
Yann
0 Compliments
Message 3 sur 4
2 184 Visites
Bonjour,
Mon Rack PXI est effectivement lui aussi sous Windows, ce que vous me dites me rassure, je passe donc commande de mes cartes PXI.
Merci pour vos réponses
0 Compliments
Message 4 sur 4
2 172 Visites
