From Saturday, Nov 23rd 7:00 PM CST - Sunday, Nov 24th 7:45 AM CST, ni.com will undergo system upgrades that may result in temporary service interruption.
Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
cmd ipconfig (problème de police)
Résolu !
Accéder à la solution
bonjour
je voudrai récupérer les noms et adresses IP  des cartes réseaux présentes dans un PC a l'aide de la commande ipconfig
le problème est que le retour fait par le vi system exec.vi ne supporte pas les caractères spéciaux (accents etc) alors que si je le fais a la main dans l'invite de commande Windows, ca marche très bien !
je travail sur un pc avec Windows 7 !
quelqu'un a t il deja eu ce probleme ou une idée pour regler ca ?
merci d'avance
Il a LabVIEW, il a tout compris !
0 Compliments
Message 1 sur 7
5 909 Visites
Bonjour,
moi j'ai bien les accents !!! (à "média" par exemple) ???
Cordialement
Labview 8.5
Windows XP
Message Edité par Fiston le 02-16-2010 09:52 AM
Julien GELAY
Tecsup
Technicien BE - Software
0 Compliments
Message 2 sur 7
5 885 Visites
bonjouren effet sous windows xp, ca marche correctement.
c'est avec windows 7 que les problèmes apparaissent !
si quelqu'un sous windows 7 pouvait faire un essai pour confirmer, ca serai sympa !
merci
0 Compliments
Message 3 sur 7
5 875 Visites
Accepté par Guillaume_B
Bonjour,
J'ai effectivement pu tester ceci sur Windows 7 et j'ai obtenu le même problème.
Deux solutions possibles : si vous voulez seulement besoin de l'adresse ip :
Si vous avez besoin de corriger l'affichage :
Notez que les charactères à remplacer doivent être copiés collés directement à partir de l'affichage qui ne marchait pas.
Cordialement,
Message 4 sur 7
5 848 Visites
bonjour et merci de votre réponse
pour la première solution, cela ne correspond pas car je veut recuperer toutes les caracteristiques des cartes réseaux.
pour la deuxième, j'avais bien pensé a faire ca mais je trouvais cela très rébarbatif !!!
merci de votre aide.
cordialement
0 Compliments
Message 5 sur 7
5 843 Visites
Bonjour,
Ce point a-t-il évolué depuis 2010 ? J'ai le même problème avec Windows 8 et je ne veux pas remplacer toutes les virgules par un accent, je voudrais retrouver le texte complet.
Slts,
0 Compliments
Message 6 sur 7
5 088 Visites
Bonjour,
Voici une solution plus universelle afin de convertir tous les caractères de la sortie standard en caractères lisibles par LabVIEW :
(Les liens m'ayant servis de sources et qui pourrons vous donner des détails :
Article de blog de Luc Desruelle sur le sujet
Page MSDN sur la fonction OEMToCharA
Page de support NI sur la configuration des noeuds d'appel de DLL
Page de support NI sur la spécification du chemin d'accès de la DLL )
L'invite de commande Windows en Europe occidentale utilise un encodage particulier qui ressemble à de l'ASCII pour tous les caractères standards mais qui est en fait de l'OEM-850. C'est ce qui fait que les caractères à accents apparaissent mal.
Pour convertir ce format en caractères lisibles par LabVIEW il faut utiliser la fonction OEMToCharA qui est dans la DLL user32.dll.
Pour se faire, il faut ajouter au diagramme la fonction Connectivité>Bibliothèques et exécutables>Appel fonction DLL
Puis configurer le noeud comme sur les images suivantes :
Et enfin câbler les deux paramètres d'entrée sur la sortie de l'invite de commande comme suit :
Message 7 sur 7
3 285 Visites
