le 07-21-2009 11:07 AM
Bonjours,
J'ai une boite de calcul dans un sous VI. Est il possible d'ouvrir ce sous vi à partir d'un booleen depuis le VI maitre sans effectuer l'execution de ce sous VI afin de permettre à l'utilisateur de modifier la formule de la boite de calcul dans le diagramme puis de sauver ce sous VI à la fermeture afin qu'il soit réutilisé dans une phase ultérieure?
Merci d'avance pour votre aide
Résolu ! Accéder à la solution.
le 07-21-2009 02:35 PM
Bonsoir,
perso je pense pas....dsl !!! Que fais tu dans ta boite de calcul ?
Bon courage.
le 07-22-2009 02:22 AM
Bonjour,
Pourquoi ne pas préparer une collection de VIs contenant vos calculs et les ouvrir dynamiquement depuis votre application.
Imaginez un menu avec la liste des calculs à disposition. La selection d'un calcul entraine l'appel du VI dynamique correspondant.
Ainsi vous pouvez tout à la fois utiliser votre application principale et préparer des calculs de manière décorrélée.
Julien D.
le 07-22-2009 02:46 AM
Bonjour,
Regardez le lien http://decibel.ni.com/content/docs/DOC-3892 et http://decibel.ni.com/content/docs/DOC-3891 si cela ne peut pas vous être utile. Après tout dépend de ce que vous faites réellement.
le 07-22-2009 10:35 AM
Merci à tous pour vos réponses, surtout greg qui m'a donné le bon conseil.
Le lien vers formula evaluation 2 resoud parfaitement mon probleme : il permet à l'utilisateur de pouvoir modifier une formule sur la face avant grace à une commande texte que je passe ensuite dans des sous VI.
Merci
