Discussions au sujet des autres produits NI
analogique ou numérique?
Bonjour,
J'aimerais savoir si il faud une entrée ana ou num pour faire des acquisitions de courant, tension et de fréquence.
Merci
___________
Labview 8.2 version étudiante
Sound & Vibration Toolkit
(3,317 Views)
Analogique évidemment ! Comment voulez-vous mesurer une tension, un courant, une fréquence ou toute autre grandeur avec une entrée numérique qui ne retournera que des True/False ?
Permettez-moi de vous suggérer la lecture du chapitre 3 de ce document pour clarifier un peu les choses.
(3,314 Views)
En fait, tout dépend où tu te situes.
Si tu parles des entrées de ton instrument de mesure, elles sont forcément analogique.
Par contre, au niveau du pc, soit tu utilises une carte DAC (qui converti un signal analogique en numérique) pour faire ton acquisition direct sur le pc, soit c'est un instrument qui fait l'acquisition et tu communiques avec en analogique ou en numérique...
(3,310 Views)
Merci c'était simplement pour confirmer ce que je pensais...
Bonne continuation
___________
(3,306 Views)
