Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Variable pour fonctions Ethernet/IP
Bonjour,
Je suis totalement débutant en LabVIEW que j'ai acheté récemment avec le driver Ethernet/IP pour piloter un actionneur dans ce protocole. Je vais utiliser les fonctions "set attribute single" et "get attribute single". Pour le moment j'en suis à définir les variables sur la fonction et c'est là que j'ai la question bête. Il y a une variable "session in" avec un indicateur violet que je ne trouve pas dans le menu des fonctions (ou plutôt si, dans le menu des DAQ mais aucunes ne fonctionnent) et une variable error in et out avec un indicateur couleur ocre jaune que je ne retrouve pas non plus.
Dans ma variable "session in", quel type vais je devoir renseigner ?
Encore désolé si ma question paraît bête, j'ai encore du chemin à faire.
Au passage, si quelqu'un a un exemple de programme pour piloter un périphérique en Ethernet/IP, je suis preneur.
Merci d'avance.
Pascal.
0 Compliments
Message 1 sur 3
2 615 Visites
Assuming that "connector" is on a VI that is part of the driver package, you simply need to read the documentation for it. Maybe there is a VI to open a session that will provide the output you need?
Often it helps to at least show a picture of your code.
Do you have a link to the driver package and documentation?
0 Compliments
Message 2 sur 3
2 562 Visites
Hello Knight of NI,
Many thanks for your answer. You'll find on the word file some screen captures with the code and help documentation.
the driver is for ethernet/IP : https://www.ni.com/fr-fr/support/downloads/drivers/download.ni-industrial-communications-for-etherne...
My data is an array of 18 words to read and 18 words tu write but I don't fond how to declare the data.
I don't find too how write the session and error in and out. I don't find the symbol in the functions.
I'm sorry, this is maybe very simple for you but I'm a very very beginner.
Thanks in advance.
Pascal Jamet.
0 Compliments
Message 3 sur 3
2 540 Visites
