le 02-09-2011 11:51 AM
Bonjour tout le monde ,
Mise en situation :
Le projet global consiste à concevoir une plateforme de recherche sur la gestion des systèmes hybrides à énergies renouvelables.
Cette plateforme comprend un système photovoltaïque , éolien , pompe à chaleur et éléments de stockage.
En fait ce projet est réalisé par une équipe de chercheur dans une université , ce projet est en cour de réalisation et en parallèle je dois analyser , comprendre et essayer d'anticipé leur travaux ( en fait je simule un projet , on peut pas directement donner ce travail à des étudiants de notre niveau)
J'ai donc décidé de prendre en charge la partie automatisme , pilotage et supervision PC de ce projet.
Fonctionnement de la plateforme de recherche : Lorsque l'on simule une consommation électrique ( à l'aide à de résistances commandées par le cRIO-9073 ) , notre installation doit être capable de répondre en autonomie à cette demande grâce à nos 3 sources énergétiques ou grâce à l'énergie qui aura été préalablement stocké dans des batteries adaptées.
Je suis donc aller sur place avec mon professeur pour voir où le travail en était et j'ai pu relever certaine choses :
Au niveau de la communication entre le PC et les cRIO , je pensais relié directement les cRIO par Ethernet à un routeur qui communique par Wi-Fi avec le PC. (schémas de principe en pièce jointe).
Merci d'avance.
Cordialement,
Kévin D.
Résolu ! Accéder à la solution.
le 02-09-2011 01:12 PM
Bonsoir,
Merci d'avoir posté sur le forum de National Instruments.
Vous pouvez connecter votre cRIO sur le réseau auxquels est connecté le PC. Il faudra alors mettre a jour l'IP du cRIO avec celle de votre PC quand il est connecté au réseau.
Sinon vous avez la possibilité de le connecter directement a l'ordinateur avec l'ethernet aussi.
Brice S.
National Instruments France
le 03-02-2018 08:47 AM
BONJOUR
je suis étudiant en mastère et je suis débutant en programmation labview
mon projet est consiste à réaliser une interface pour communiquer avec un spectrophotomètre spectronic genesys 5 c'est un model ancien ;
j'ai configuré correctement port série de l'instrument et aussi visa de labview mais le problème que le visa read ne peut pas lire les commandes que j'utilise ,msg d'erreur c'est time out a été expiré avant que l'opération ne soit pas achevé donc si j'ai bien compris mon problème est au niveau des commande de ce spectromètre aidez moi svp je suis bloqué à ce niveau
