le 10-03-2006 12:59 AM
le 12-18-2006 03:28 AM
Bonjour,
Je pense avoir cerné ton problème et avoir quelques éléments de réponse.
Tu peux réaliser tes mesures de tension en mode différentiel avec les deux modules, aussi bien SCC-AI01 et SCC-AI10. Sur ces modules, tu as la possibilité de brancher deux
entrées différentielles reliées respectivement aux broches 1-2 et 3-4.
Ce lien te donnera toutes les infos concernant le cablage de tes entrées sur les modules.
http://www.ni.com/pdf/products/us/4daqsc253-265_194-196.pdf ----> NI SCC-AI01 (page 257) et NI SCC-AI10 (page 258)
Avec ces deux modules, tu peux donc réaliser des acquisitions de tension différentielles sur deux voies. Je te conseillerai d'utiliser le SCC-AI10 puisqu'en plus d'inclure un
amplificateur d'instrumentation différentiel, il possède un circuit d'atténuation mais le plus intéressant c'est la possibilité de connecter soit un source flottante, soit une source
référencée à la masse sans ajouter de "BIAS resistor" puisqu'elle sont inclues. Il inclut également une protection contre les surtensions.
En espérant avoir répondu à ta question, je te souhaite de finaliser ton projet.
Bonne journée.
