Remplir un tableau au fur et à mesure
Bonjour,
Je dois tracer un diagramme de Bode en amplitude. Pour cela, j'ai créé un tableau de fréquence et un tableau d'amplitude qui me permette de tracer le gain.
Je voudrais remplir mon tableau au fur et à mesure que le valeur sont mesurées. Le problème est que lorsque je relance une acquisition, le nouveau graphe ce superpose à l'ancien et les valeurs du tableau ne sont pas réinitialisées.
J'utilise LabVIEW 8.5.
Pourriez-vous m'indiquer comment faire pour réinitialiser le tableau à chaque fois que l'on recommence une acquisition ?
Cordialement
Message 1 of 9
(6,130 Views)
Bonjour,
oui,
il suffit de remplir les deux tableaux f et A avec un tableau vide avant de demarrer la sequence
Cdt
Tinnitus
CLAD / Labview 2011, Win Xp
Mission d'une semaine- à plusieurs mois laissez moi un MP...
RP et Midi-pyrénées .Km+++ si possibilité de télétravail
Kudos always accepted / Les petits clicks jaunes sont toujours appréciés
Don't forget to valid a good answer / pensez à valider une réponse correcte
Message 2 of 9
(6,128 Views)
Bonjour,
merci pour votre réponse mais je ne comprends pas comment. Comment peut-on envoyer le tableau vide dans un tableau ?
Message 3 of 9
(6,105 Views)
bonjour
avez vous ouvert le  fichier ?
Cdt
Message 4 of 9
(6,097 Views)
Bonjour,
Oui, j'ai vu le tableau, mais ce que je ne comprends pas, c'est comment on peut envoyer le tableau vide dans un autre tableau ? (en plus il faut que ce soit le même tableau sinon ca fait beaucoup de tableau non ? En fait j'ai plusieurs autres mesures à faire ...)
Message 5 of 9
(6,078 Views)
Bonjour,
Merci d'avoir posté sur le forum NI,
Je vous conseil d’initialiser votre tableau avec une constante 0 puis de remplacer chaque élément de celui-ci par les valeurs mesurées.
Je vous joins un VI qui initialise un tableau avec la valeur 0 (taille du tableau sélectionné par l’utilisateur) puis des valeurs aléatoires sont générées afin de remplir le tableau.
Cordialement Samuel G.
Samuel G. | GEMESIS
Certified LabVIEW Architect
Certified TestStand Developer
GEMESIS.EU
Message 6 of 9
(6,063 Views)
Merci beaucoup mais serait-il possible de me le renvoyer avec la version 8.5 svp ?
J'ai oublié de préciser que j'utilisais cette version !
Message 7 of 9
(6,058 Views)
Voici la version 8.5
Cordialement
Samuel G.
Samuel G. | GEMESIS
GEMESIS.EU
Message 8 of 9
(6,056 Views)
Merci beaucoup pour votre aide !
Message 9 of 9
(6,054 Views)
