le 06-13-2018 04:17 AM
Bonjour à toutes et à tous,
je suis sur un projet ou je doit faire de la vision par ordinateur via le logiciel National Instrument (NI) "Vision Assistant". puis générer un code C à partir du traitement sur l'image que j'ai fais sur vision puis convertis en code C sous LABWINDOWS CVI (défini donc dans l'assistant).
Mon problème, c'est que j'aimerai récupérer et afficher les résultats obtenus après traitement (que l'Assistant donne) à mon programme déjà existant en C!
Je ne comprend pas comment utiliser le code généré par l'assistant dans CVI, et si je le compile directement (seul) ya pas d'erreur mais je ne voix aucun résultat
correctement !
Si l'un d'entre vous est déjà passé par là, son aide me serait très précieuse !
Merci beaucoup !
le 06-13-2018 06:09 PM
Bonjour,
Le code CVI genere par Vision Assistant ne contient pas de UI. Apres execution du code, le programme affiche l'image traitee dans une fenetre flottante. Si vous utilizez des function pour detecter des front (Edge Detection) par exemple, c'est a vous de creer une UI et de modifier la function IVA_ProcessImage(Image *image) pour lui faire retourner les resultats du traitement d'image et les afficher dans votre UI.
Christophe
le 06-14-2018 02:35 AM
Bonjour,
Dans mon traitement d'image ce qui m’intéresse c'est de récupéré juste des données j'ai pas besoin d'afficher le résultat de traitement, j'aimerai récupérer le résultat du traitement qui permet de calculer une distance entre chaque deux paires de points le tableaux que j'aimerai réutiliser par la suite dans mon code C, mais je n'arrive pas à l'afficher
cdlt
le 06-14-2018 03:46 AM
Bonjour Bylka,
Est-il possible d'avoir votre code?
Bonne journée
Corentin
le 06-14-2018 05:25 AM
Bonjour,
Oui après avoir créer mon script sous vision assistant et convertis en C j'ai 3 fichier
imageprecessing.c main.c et nivisionmachine.c
le traitement de l'image sous imageprocessing.c la fonction est appeler sous la main.c est normalement appliquer sur une image la fonction permet de calibrer et faire des traitement d'amélioration détecte les point et calcul la distance voir les PJ
je veux récupérer le résultat de calcule de distance dans une variable tableau et la réutiliser dans mon traitement de calcul que je déveloperai dans le main.c et je ne sais pas comment récupérer les données sachant que y'a deux fonction générer :
IVA_GetDistance() et IVA_InitCaliperResults qui initialise les variables qui contiendront les
résultats des steps caliper , les résultats de la fonction caliper
seront rangés dans un tableau de typedef "IVA_Result" de la forme suivante :
#if defined (IVA_STORE_RESULT_NAMES)
char resultName[256]; // Result name
#endif
IVA_ResultType type; // Result type
IVA_ResultValue resultVal; // Result value
} IVA_Result;
Ma variable donc ou se trouve mon resultat final je pense qu'il est dans la fct getdistance en float que je n'ai pas réussi à récupérer ou bien afficher ses résultats
merci
le 06-19-2018 03:34 AM
Personne n'a confronter ce genre de problème 😞
le 06-20-2018 02:24 AM
J'ai réussi à récupérer le résultat de la variable distance mais il me retourne qu'une seul distance alors que moi j'en ai plusieurs avez vous une idée pour l’affichage de toutes les distances?
Bonne journée
le 06-28-2018 03:48 AM
Bonjour,
Quelle est la nouvelle version du code?
le 06-28-2018 04:05 AM
Bonjour ,
J'ai juste rajouter dans imageprecess.c
en ligne printf ("%f\n", distance++); dans la fonction IVA_GetDistance()
