le 04-06-2018 05:14 AM
Bonjour,
Je cherche à savoir s'il existe une fonction permettant de récupérer la charge sur le bus d'une carte SCXI ? ou d'un module PXI ?
Merci.
le 04-10-2018 03:10 AM
Bonjour Tomaks
Qu'entendez-vous exactement par la charge sur le bus ? S'agit-il de la bande passante ?
Quelle est l'utilisation que vous souhaitez en faire ?
Benjamin C
le 04-10-2018 03:13 AM
Bonjour. Oui je cherche à connaître le pourcentage de charge du réseau. Par exemple on nous parle souvent de debit max de 330khz ou bande passante comme vous dîtes et je voulais savoir le taux doccud'occup du bus. Cette fonction existe dmsur les matériels ni CAN bus.
le 04-11-2018 04:10 AM
Bonjour
Je ne pense pas que ça soit possible de récupérer ces informations à partir de LabVIEW. Vous pouvez peut-être vous renseigner du côté des dll Windows.
