le 08-14-2008 02:47 AM
Bonjour,
Je devellope une sequence de test sous TestStand en utilisant Labview RT et une cible PXI.
Je souhaiterais initialiser les voies (sorties et entrée analogiques de cartes 6722 et 6723) dans le groupe SETUP de ma sequence Teststand.
Tous les Vi utilisés sont stokés dans un projet Labview RT.(le chassis est donc identifié)
J'ai donc mon Vi d'initialisation des voies (voies que doit choisir l'operateur du test), puis le programme hote dans le groupe MAIN de ma sequence. Ce dernier devrait recuperer les taches DAQmx initialisées et les transferer au programme deporté.
Mon probleme est que lorsque je "teste" mon VI d'initialisation, je ne vois pas les cartes 6722 et 6723 dans la liste proposée de voie physique DAQmx. Seule la carte 4462 est visible. J'ai re-initialiser tous les peripheriques sous MAX, ils semblent tous fonctionner parfaitement.
Le probleme est le meme quand je deplace le VI d'initialisation dans la partie "PXI target" du projet RT.
Merci d'avance pour votre aide.
PS: Labview 8.5.1, PXI 1044
le 08-14-2008 02:57 AM
Bonjour,
Peut être que votre contrôle de voie physique DAQmx filtre les autres cartes car le filtrage des E/S est défini pour les entrées analogiques. Pour modifier cela, clique droit sur le contrôle > Filtrage des E/S.
Cordialement,
08-14-2008 03:00 AM - modifié 08-14-2008 03:00 AM
Bonjour,
Quel est le mode de filtrage configuré pour votre liste déroulante de voies DAQmx ?
clic droit sur le controle, dans le menu contextuel choisir IO Filtering.
Vérifiez que le filtrage choisi correspond a vos souhaits.
le 08-14-2008 03:01 AM
le 08-14-2008 03:02 AM
le 08-14-2008 03:06 AM
Et bah c'etait tout bete, mais je n'y avais pas pensé.
Merci!!!
le 08-14-2008 03:10 AM
