Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Problème assistant DAQ
Bonjour,
lorsque j'utilise l'assitant DAQ, l'icone bleue créée sur le diagramme ne comprend pas la ligne "données". Si j'ouvre la face avant de ce VI express, elle est vide (tout comme le diagramme associé). La carte (PCI 6221) est bien reconnu sous max. Sous Labview lorsque j ouvre l assistant, les tests fonctionnent sans probleme. Les anciens programmes DAQ fonctionnent eux aussi.
Merci
0 Compliments
Message 1 sur 10
6 173 Visites
Bonjour,
Pouvez vous poster votre VI ?
Cordialement,
0 Compliments
Message 2 sur 10
6 171 Visites
Voila. Il n y a pas + simple
0 Compliments
Message 3 sur 10
6 165 Visites
Bonjour,
Que ce passe t'il lorsque vous double cliquez sur le DAQ assistant ?
Cordialement,
0 Compliments
Message 4 sur 10
6 162 Visites
Tout se passe normalement. Je peux modifier les différents paramètres de l'acquisition, faire un test. Si je clique sur OK, j ai le message habituel qui me demande de patienter pendant la construction du vi puis apparait ce vi sans la ligne "donnée" .
0 Compliments
Message 5 sur 10
6 160 Visites
Bonjour,
Pouvez vous me faire une copie d'écran  de votre diagramme ?
De quelle version de DAQ Trad et DAQmx disposez vous (disponible sous Measurement and Automation Explorer dans la liste Logiciels)?
Cordialement,
0 Compliments
Message 6 sur 10
6 157 Visites
Le diagramme ne comprend que l icone Assitant DAQ qui est la meme que d habitude sauf qu elle n a pas la ligne "données" ni les "petits triangles" pour le cablage du timeout, des E/S d'erreur...
DAQ mx : 8.5.0f3
DAQ traditionnel non installé
0 Compliments
Message 7 sur 10
6 140 Visites
Bonjour,
A partir de quel moment / action avez vous remarqué ce dysfonctionnement ? Comment est-il apparut ?
Pouvez vous voir et utiliser les VIs DAQmx sur la palette LabVIEW ?
Pouvez vous effectuer cette manipulation :
Allez dans le poste de travail > Ajout / Suppression de programme > Sélectionnez Logiciels National Instruments > Sélectionnez LabVIEW et DAQmx > Et effectuez ensuite une RÉPARATION de ces installations.
Ensuite, testez à nouveau l'assistance DAQ dans LabVIEW.
Cordialement,
0 Compliments
Message 8 sur 10
6 137 Visites
Bonjour,
la réparation n'a rien changé au problème.
D'où désintallation complète et ré-installation.
Le problème est résolu mais l'origine du disfonctionnement reste inconnu.
Cordialement
0 Compliments
Message 9 sur 10
6 082 Visites
J'ai le même problème "icone Assitant DAQ" mais rien ne se passe quand je clique deux fois dessus!!
0 Compliments
Message 10 sur 10
4 075 Visites
