le 10-31-2007 11:36 AM
le 10-31-2007 06:41 PM
le 11-02-2007 03:57 AM
le 11-05-2007 01:09 AM
le 11-05-2007 01:52 AM
le 11-05-2007 02:45 AM
Wilfried_ARM a écrit: ... il faut connecter une résistance pour forcer l'entrée (résistance de pull down). Je pense qu'il doivent en toucher un mot dans la doc de la carte ...
J'utilise généralement une résistance de 10 MOhms pour relier les deux bornes d'entrées. La réduction du bruit de mesure est "magique" ! 😉
le 11-05-2007 02:57 AM
le 11-05-2007 03:02 AM
le 11-05-2007 04:04 AM
Mon problème, c'est que je fais l'acquisition du changement d'état d'un interrupteur, je ne peux pas utiliser un inverseur. Par contre j'ai testé la solution de Chilly Charly avec une résistance de 1Mohm entre AI+ et AI-, c'est magique ! circuit ouvert j'ai +/-0.2V circuit fermé j'ai la tension du géné.
Merci
