Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Précision en tension du module 9214
Résolu !
Accéder à la solution
Nous voudrions connaitre la précision en tension du module 9214 utilisé dans la gamme de mesure entre 350 et 4000 microvolt. (nous l'utilisons en mesure de tension et non avec des thermocouples)
Le précision n'est donnée qu'en température dans la documentation technique.
L'étalonnage effectué en interne nous donne une précision de 4 microvolt pour 5000 microvolt envoyé en consigne par un calibrateur.
Pour notre traitement des mesures d'étalonnage (Calcul de l'EMT) et justifier le choix du module 9214 il nous faut connaitre la précision donnée par le constructeur.
Merci
0 Compliments
Message 1 sur 3
2 413 Visites
Accepté par l'auteur du sujet Jeremie.D
Bonjour,
Vous pouvez calculer la précision en tension avec la formule suivante :
Absolute Accuracy ± [(InputReading x GainError) + (Range x OffsetError) + InputNoise
Informations supplémentaires :
C Series Modules provide concise specifications for users to determine their accuracy throughout the entire operating temperature range (Calibrated Maximum -40 to 70). This accuracy entry accounts for temperature variations, worst case component tolerances, thermal hysteresis, etc.
  • Input Reading: the value that the user is trying to measure
  • Gain Error: a raw % accuracy based on the input gain. An example of where to find this information as well as Offset Error and Input Noise can be found in Figure 1.
  • Range: the reading span that the device is configured for. For example, for ±10V, Input Voltage = 10.
  • Offset Error: the maximum offset error. Many times, this offset can be in ppm instead of % so in order to change this into %, use this conversion: 1% = 10,000 ppm.
  • Input Noise: error introduced to the measurement by the device itself. This will often depend on filter settings or whether a single sample is taken as opposed to multiple samples being averaged. When an average is taken, the effect of the input noise can be neglected. When no average is taken, the input noise can be converted into the appropriate units (voltage, current, etc.) by multiplying the Unit (rms) by a factor of 3. A multiplication by a factor of 3 assumes a Gaussian distribution that yields 99.73% confidence that the noise will be captured in this range. The noise is assumed to be Gaussian unless otherwise specified.
J'espère que cela répond à votre question.
0 Compliments
Message 2 sur 3
2 381 Visites
Bonjour et merci pour votre réponse !
0 Compliments
Message 3 sur 3
2 336 Visites
