Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Performances en sortie du 6501
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
Est-ce qu'il est possible d'avoir une indication des performances en sortie du 6501, le projet étant de l'utiliser à des fins de générateur d'impulsions?
Cordialement,
Pascal Lequeux
0 Compliments
Message 1 sur 12
5 556 Visites
Accepté par l'auteur du sujet PascalLX
NI USB 6501 - User Guide and Specifications
100 ns minimum sur la largeur des pulses haut et bas.
Cordialement,
Da Helmut
Voir le profil de Maxime M. sur LinkedIn - View Maxime M.'s profile on LinkedIn
0 Compliments
Message 2 sur 12
5 553 Visites
Merci beaucoup pour cette réponse. On voit bien dans la documentation le niveau des performances en entrée qui est très intéressant et donne à ce produit un bon rapport qualite/prix. Mais quand est-il des performances en sortie et quels sont les paramètres/conditions pertinents pour les obtenir ?
Cordialement,
Pascal Lequeux
0 Compliments
Message 3 sur 12
5 527 Visites
Bonjour,
La 6501 ne peut pas générer de pulse en sortie (le compteur ne peut être utilisé qu'en entrée).
Vous pouvez mettre à jour les sorties manuellement via un cadencement logiciel mais les résultats ne seront pas ceux que vous attendez.
Le module USB 6211 est capable de générer des pulses en sortie de compteurs (comme d'autre modules de la série M voire de la série X avec la nouvelle technologie STC3), mais coute plus cher.
Cordialement,
Da Helmut
0 Compliments
Message 4 sur 12
5 522 Visites
Merci pour cette précision. La génération d'impulsions était bien l'objet de ma question. A-t-on une idée sur les performances que l'on peut atteindre dans ce mode ?
Cordialement,
Pascal Lequeux
0 Compliments
Message 5 sur 12
5 519 Visites
Bonjour,
USB 621x Specifications
Tout dépend de la base de temps utilisée.
Cordialement,
Da Helmut
0 Compliments
Message 6 sur 12
5 514 Visites
Merci pour les conseils. Avec les matériel NI 6210 et 6211, j'ai cru comprendre qu'il y avait LabView SignalExpress LE. Est-ce que cet environnement me permettra de faire mon générateur d'impulsions comptées c.à.d. générer les impulsions et savoir exatement, à l'impulsion près, combien ont été générées afin de vérifier si mon équipement en test les a toutes traitées.
Cordialement,
Pascal Lequeux
0 Compliments
Message 7 sur 12
5 495 Visites
Bonjour,
Peut être ! Je ne suis pas partisan de l'utilisation de Signal Express. Je vous invite à faire le test en créant un périphérique simulé et en installant SE.
Vous avez sinon l'accès au fonctions de DAQmx en langage C si vous ne voulez pas investir dans une licence LabVIEW ou SE avec des examples fournis.
Cordialement,
Da Helmut
0 Compliments
Message 8 sur 12
5 492 Visites
OK pour l'environnement de développement bien que je n'ai pas tout à fait compris en quoi LabView Signal Express n'était pas adapté. Je vais approfondir l'interface pour les équipements NI en C. J'imagine qu'il existe une documentation sur ce sujet, n'est-ce pas ?
En parallèle, afin de préparer un estimatif de coût, j'ai besoin de connaître le nombre d'équipements nécessaires :
- les équipements NI 6210 ou 6211 peuvent-ils simultanément générer des impulsions sur plusieurs ports, et combien (2 max ?), la fréquence des impulsions étant spécifique pour chaque port.
- Sachant que j'ai besoin de générer 3 impulsions -asynchrones- de combien de boîtier(s) ai-je besoin ?
- Dans le cas où la réponse est "N boîtiers", ceux-ci peuvent-ils être gérés par un seul PC (le PC cible dispose de 4 ports USB) ?
Cordialement,
Pascal Lequeux
0 Compliments
Message 9 sur 12
5 489 Visites
Bonjour,
Il n'y a aucun problème à utiliser Signal Express pour faire fonctionner les cartes DAQmx en mode génération d'impulsion. Je pense que Maxime voulait plutôt dire qu'il n'est pas à l'aise avec ce produit, car il utilise plus souvent d'autres logiciels comme LabVIEW ou LabWindows/CVI.
Pour ce qui est du nombre de cartes, si votre besoin est de générer des trains d'impulsions, il faut peut-être plutôt vous tourner vers une carte compteur (type 660x) plutôt qu'un carte numérique. Ou alors, sélectionner une carte numérique cadencée matériellement pour pouvoir utiliser les voies numériques de manière plus précise et performante qu'avec une horloge logicielle.
Je vous conseille de contacter le service commercial de votre région au 01 57 66 24 24, ils seront à même de vous conseiller sur le meilleur choix de carte en fonction des critères de coûts, performance, et des besoins de votre application.
Cordialement,
Olivier L. | Certified LabVIEW Developer
Message 10 sur 12
5 479 Visites
