le 10-19-2012 03:40 AM
Bonjour
Nous avons un problème de configuration des entrées de la carte PXI-6509. Nous avons une lecture aléatoire du niveau des entrées quand elles ne sont pas connectées (en l'aire), comme si elles n'étaient pas référencées. La lecture de l'entrée est correcte quand on y applique une sonde de scope. Nous n'arrivons pas à comprendre comment programmer les pull-up ou pull-down.
Merci d'avance pour votre réponse.
le 10-23-2012 04:37 AM
Hello lagrx,
Par défaut les lignes des cartes 6509 sont en haute impédance, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas d'état défini (tristate), ce qui explique l'aspect "flottant" des niveaux de tension. Pour définir leur état, il est possible de passer par MAX ou par LabVIEW selon ce qui est le plus pratique pour vous :
- http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/A98392F93E54D07786256E6F004DE4C3?OpenDocument
Cdt,
Eric
Eric M. - Senior Software Engineer
Certified LabVIEW Architect - Certified LabVIEW Embedded Systems Developer - Certified LabWindows™/CVI Developer
Neosoft Technologies inc.
le 10-23-2012 05:07 AM
Bonjour Eric. M
Merci de ta réponse.
Ceci est vrai avec la carte PCIe, mais pas avec la carte PXI. Avec la PXI-6509, dans "PROPERTIES" de MAX il n'y a pas d'onglet "Power-UP States".
CDLT
le 10-24-2012 02:29 AM
Sous MAX, sur la PXI-6509, cliquez sur Configurer pour faire apparaît cette fenêtre :
Cdt,
le 10-24-2012 03:03 AM
Dans le "user guide and spécifications NI6509" page 25, il est décrit quand entrée, la carte PXI-6509 est en haute impédance et n' a pas de pull-up ou pull-down fixe ou programmable (comme sur la carte PCIe-6509). Pour fixer l'état des entrée il faut des pull-up ou pull-down extérieur.
Bonne journée et merci pour tes renseignement.
