le 01-09-2018 03:58 AM
Bonjour Tout le monde,
Je suis debutante dans Labview.
J'ai réalisé un algorithme MPPT sur LabVIEW pour la génération d'un rapport cyclique variable dépendant des entrées tensions et courant.
Je veux maintenant utiliser le module NI 9474 avec un CRIO 9022 pour la géneration de rapport cyclique. Comment je peux l'introduire dans mon programme.
Merci beaucoup.
Résolu ! Accéder à la solution.
le 01-11-2018 02:29 AM
Bonjour Anna01,
Dans un premier temps, je vous propose de regarder le guide du développeur cRIO :
http://www.ni.com/compactriodevguide/f/
Ce qui vous permettra de prendre en main ce matériel.
Je vous joins également un exemple :
Generate a PWM (Pulse-width modulation) Output Signal On cRIO/sbRIO Targets Using Scan Interface Mode
https://forums.ni.com/t5/Example-Programs/Generate-a-PWM-Pulse-width-modulation-Output-Signal-On-cRI...
Je vous souhaite une bonne journée.
Eloise
NI France
