Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
PWM avec NI9474
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour Tout le monde,
Je suis debutante dans Labview.
J'ai réalisé un algorithme MPPT sur LabVIEW pour la génération d'un rapport cyclique variable dépendant des entrées tensions et courant.
Je veux maintenant utiliser le module NI 9474 avec un CRIO 9022 pour la géneration de rapport cyclique. Comment je peux l'introduire dans mon programme.
Merci beaucoup.
0 Compliments
Message 1 sur 2
2 304 Visites
Accepté par l'auteur du sujet Anna01
Bonjour Anna01,
Dans un premier temps, je vous propose de regarder le guide du développeur cRIO :
http://www.ni.com/compactriodevguide/f/
Ce qui vous permettra de prendre en main ce matériel.
Je vous joins également un exemple :
Generate a PWM (Pulse-width modulation) Output Signal On cRIO/sbRIO Targets Using Scan Interface Mode
https://forums.ni.com/t5/Example-Programs/Generate-a-PWM-Pulse-width-modulation-Output-Signal-On-cRI...
Je vous souhaite une bonne journée.
Eloise
NI France
0 Compliments
Message 2 sur 2
2 271 Visites
