le 03-29-2013 11:47 AM
Bonjour,
Je voudrais savoir s'il est possible d'utiliser NI OPC Server 2012 avec les materiels et Logiciel Suivant :
- Labview 8.2.1
- Variateur Siemens Sinamics S120
- Interface de communication Siemens Profinet CU320-2
J'ai prévu d'utiliser ensuite les fonctions "datasockets" OU "variables partagées" pour dialoguer avec le variateur.
D'avance, merci pour vos réponses.
KB
Résolu ! Accéder à la solution.
le 04-03-2013 11:00 AM
Bonjour _KB_,
NI OPC Server 2012 n'est pas compatible avec cette version de LabVIEW, mais avec les versions de LabVIEW 2011 SP1 ou supérieur.
Concernant la compatibilité avec votre matériel, vous pouvez vous référer au lien ci-dessous :
http://www.ni.com/white-paper/6417/en
Cordialement,
Mélinda B
National Instruments France
le 04-04-2013 01:59 AM
Bonjour,
Merci pour votre réponse.
J'avais effectivement pris connaissance de la liste des materiels compatible avec OPC serveur 2012, et le Siemens S120 n'y figure pas.
Je me suis alors demandé s'il existait quelque chose du type "Siemens Generic".
Quant à OPC serveur, existe-t-il une version compatible avec labview 8.2.1 ?
Bien cordialement.
le 04-04-2013 03:32 AM
Bonjour _KB_,
Vous devriez directement vous entretenir avec un ingénieur commercial pour voir s'il est possible de récupérer une version compatible.
Pour cela, veuillez nous contacter au 01 57 66 24 24.
Cordialement,
Mélinda B
le 09-04-2013 04:16 PM
Bonjour,
L'OPC de base fournit avec LabView 8.2.1 permet effectivement d'effectuer des échanges avec le variateur S120 en utilisant les fonctions Data socket.
J'ai par exemple utilisé le VI exemple "NI Demo OPC Client.vi".
Le dialogue avec le contrôleur du variateur (CU320-Profinet) se fait en utilisant la carte réseau du PC.
Les échanges d'écriture lecture se font sans accro et difficulté (je suis débutant).
J'ai pris La suite Simatic Net pour disposer d'un serveur OPC : le but étant de centraliser les demandes d'aide auprès de Siemens.
Reste la configuration du variateur : siemens n'a curieusement pas d'exemple pour ce type d'application (PC qui fait des échanges avec un Variateur). En effet tous les exemples que j'ai trouvé utisent un couple Automate et Variateur. Au final il faut jongler avec plusieurs logiciels fournit par siemens pour pouvoir établir une communication. Il faudra par exemple dans un 1er logiciel déclarer les mots d'échanges, dans un autre déclarer un réseau, dans encore un autre activer le serveur OPC...C'est à la portée de tous moyennant patience, curiosité et energie.
Voilà mon retour d'expérience.
le 04-17-2018 09:46 AM
Bonjour
Ton post est un peu ancien mais j'ai actuellement le même problème pour établir une communication entre un PC sous LabVIEW et un variateur SINAMICS S120, comment peut-on trouver le server OPC dont tu parles ?
Merci de ton aide éventuelle
le 04-17-2018 12:17 PM
Bonjour,
Le sujet est effectivement lointain pour moi et depuis j'ai changé d'entreprise (Anciennement Akira Technologies à Bayonne). Je n'ai malheureusement plus aucune documentation à ce sujet.
Cordialement
le 04-18-2018 01:26 AM
Merci pour la réponse
Bonne journée
