le 08-11-2009 12:43 PM
Bonsoir à tous!
je reviens vers vous pour un petit projet que j'aimerais réaliser...
Après avoir réussi à afficher une page web sur la face avant d'un VI via la fonction webBrowser, j'aimerais savoir comment faire pour utiliser des variables qui pourront s'insérer automatiquement dans les champs login et password d'un site par exemple.
Faut-il gérer les cookies directement ?
J'ai cherché dans l'aide et sur le forum, et je n'ai rien trouvé.
Merci par avance
Je suis sous XP PRO et Labview 8.5 ENG
le 08-11-2009 02:21 PM
salut,
je sais remplir ce tyde de formulaire dans un control webbrowser mais je ne comprends pas ce que tu entends par «variables».
Peux-tu préciser ton probleme stp ?
a+
le 08-11-2009 02:26 PM
Bonsoir,
Merci de ta réponse,en fait je souhaiterais pouvoir compléter le formulaire effectivement grace à des chaines de caractères qui auront été stockées auparavant.
Ainsi le site en question sera automatiquement lancé et loggué...
le 08-11-2009 02:28 PM
Ok ! tu utilises un control .NET ou un control activex ?
le 08-11-2009 02:32 PM
le 08-11-2009 02:35 PM
si tu fais un clic-droit sur l'icone du controle dans le diagramme. Dans le menu contextuel il apparaît «palette activex» ou palettee «.Net» ?
le 08-11-2009 02:39 PM
le 08-11-2009 02:55 PM
ok donc voici un sous-vi pour un contrôle activex.
je l'ai un peu documenté mais si t'as des questions, no problemo.
ah oui j'oubliais ! tu as besoin de trois constantes chaînes qui sont : le nom du formulaire, le nom de son champ pour le login
et celui du champ pour le password.
Tu les trouveras avec firefox en allant sur la page web en question et en sélectionnant l'outil information sur la page. Il y a un onglet
qui détaille les formulaires de la page.
le vi est en 8.2 .
le 08-11-2009 03:00 PM
08-11-2009 03:48 PM - modifié 08-11-2009 03:49 PM
rebonsoir,
je viens de tester et retester, la page en question est en php, et je ne trouve pas véritablement de nom de formulaire et de champs. J'arrive juste à récupérer les id des champs (grace aux sources de la page), mais ça a pas l'air de fonctionner...
