Discussions au sujet des autres produits NI
NI USB 6000/piloter une electrovanne 24VDC
Bonjour,
J'ai un module NI 6000 et j'aimerais pouvoir piloter une électrovanne 24VDC avec une sortie digitale.
Je pensais piloter cette électrovanne via un relai 5V et "piloter le rélai" par la carte.
Je pensais à cette référence par exemple: KUP-11D15-5 de TE CONNECTIVITY.
Le problème c'est que même si je mets une resistance pull-up pour avoir 5VDC en sortie, le courant qui sort en sortie sera toujours trop faible pour faire fonctionner le relai.
Y-a t-il un autre montage simple (ou autre composant que relai) qui pourrait me permettre d'arriver à mes fins?
Merci d'avance
(1,757 Views)
Accepted by topic author mecatronicengineer
Bonjour,
Voici une discussion avec une question similaire :
https://forums.ni.com/t5/LabVIEW/Control-Solenoid-valve/m-p/2488512
Cordialement,
Eloise
NI France
(1,722 Views)
Merci.
J'ai regardé cette discussion et je pense que le module qu'ils indiquent dans le lien ci-dessous peut convenir:
http://www.winford.com/products/rly102.php#pricing
Je vais cependant essayer d'en trouver un autre plus facilement approvisionnable.
(1,708 Views)
Re-bonjour,
J'ai trouvé un relai qui pourrait convenir à mon application.
Il s'agit du XKD10306 de chez Celduc.
Maintenant mon soucis c'est que je ne comprend pas comment câbler mes sorties digitales en "open-collector" pour qu'elles puissent me sortir du 5V au lieu des 3.3V.
Je n'arrive pas à comprendre l'aide de NI a ce sujet.
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA00Z0000019MaSSAU
De plus, niveau LABVIEW j'ai un autre problème, je n'arrive pas à trouver le nœud de propriété pour mettre mes sorties en "open collector". Je n'ai pas de proposition équivalente à celle donnée sur le lien ci dessus "Output drive type".
Si quelqu'un a la solution a ces deux problèmes....
(1,647 Views)
Bon finalement j'ai trouvé la solution:
1)Le câblage de la sortie en open collector se fait à l'aide d'une résistance push pull à calculer en fonction de la résistance interne de la carte. Je conseille ce lien très bien expliqué (comparé à l'article NI que personnellement je trouve particulièrement mal expliqué).
https://www.areaprog.com/electronic/article-652-resistances-pull-up-et-resistances-pull-down-utilite...
Ce que j'avais du mal à comprendre c'était l'inversion de la logique état haut/état bas.
Pour ma part la résistance interne de la NI USB 6000 est de 47.5kOhm, j'ai donc mis une résistance push pull de 1kOhm sur une alim externe 5V  et si mes calculs sont OK je devrais avoir 4.9V lorsque ma carte est à l'état bas.
2)LABVIEW ne propose pas le nœud de propriété  Output dirve => "Output drive type" si ON A PAS LA CARTE DE CONNECTÉE AU PC!!!! Donc la c'est bon j'ai re-connecté ma carte et POUF MIRACLE j'ai pu configurer la sortie en open drain.
(1,620 Views)
