annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Mesurer tension batterie 12V avec NI9219
Bonjour,
Je voudrai remettre en service la mesure de tension de la batterie 12V qui est branchée sur notre carte d'acquisition NI et qui communique par Labview. afin de m'assurer que nous soyons toujours au dessus de 11v5 et d'avoir l'alerte.
La partie programme fonctionne nickel et n'a pas été modifié. par contre les fils qui allaient sur la voie 1 du NI9219 ont été débranchés et non repérés par un collègue qui a quitté le boulot. parce qu'à l'époque ça affichait une tension erronée (ça affichait toujours 2 voltes de moins que le reel. du 10V et quelque, ce qui est impossible puisque le black out du module wifi se situe autour de 11V40
Après avoir refait les autres connections des alims, J'aimerai savoir où doit on rebrancher les fils sur la voie 1?
Où doivent aller le + et le -? sur le 1 et 2?
y a t i une procedure pour recalibrer la tension sur la voie 1?
Merci d'avance.
0 Compliments
Message 1 sur 3
2 256 Visites
Salut,
Comme indiqué dans ce document, ou directement sur la carte, il faut brancher le + sur l'entrée HI (pin 4) et le - sur l'entrée LO (pin5).
Pour la calibration, es-tu sûr qu'il ne s'agit pas plutôt d'un problème de référencement ?
http://www.ni.com/getting-started/set-up-hardware/data-acquisition/f/analog-voltage
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA00Z0000019QRZSA2&l=fr-FR
Sinon tu pourras faire la calibration comme suit : http://www.ni.com/pdf/manuals/372264a.pdf
CLAMaxime -- Kudos are a great way to say thank you
0 Compliments
Message 2 sur 3
2 242 Visites
Une différence de 2 volts est plutôt grande pour être causée par une mauvaise calibration. Comme Maxime l'a précisé tu devrais vérifier si tes signaux sont bien référencés et vérifier également que tu n'a pas de boucle de courant de mise à la terre (ground loop).
Ben64
0 Compliments
Message 3 sur 3
2 228 Visites
