Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Meilleure carte pour signal BF
Bonsoir tout le monde,
Je ne m'y connais pas beaucoup en programmation mais j'ai tout de même quelques connaissance sur Labwindows. Suite à mon stage, je dois asservir un banc d'abrasion avec un logiciel sous CVI et pour cela j'ai juste à générer un signal (sinusoïdal ou carré peu importe) avec une amplitude comprise entre 0.1V et 10 V (cela importe peu aussi), seul la fréquence doit être réglable avec une précision de l'ordre du mHz et une plage d'utilisation de 0.01Hz à 10Hz. Elle ne doit être réglable que au début de la manipulation avant de lancer le logiciel, une fois en cour d'utilisation elle peut rester constante.
Alors voila je voulais savoir si une carte NI avec une sortie analogique suffisais ou si c'étais plus compliqué que cela ?
Merci de votre aide, en attente de vos réponse bonsoir !
0 Compliments
Message 1 sur 5
6 198 Visites
Bonjour,
Le mieux est d'utiliser une carte multifonction avec entrées analogiques, sorties analogiques, E/S numériques et compteurs, typiquement les séries M ou X. Avec cela, tu pourras utiliser un compteur pour faire ta propre horloge de cadencement, éventuellement variable et très précise, pour cadencer tes sorties analogiques.
Cordialement
David S.| Certified LabVIEW Associate Developer
National Instruments France
Message 2 sur 5
6 185 Visites
Ok merci beaucoup, je reviendrais surement dans ce forum quand j'aurais à faire le programme, je pense que je vais proposer une carte de la série M, moins dispandieuse que la série X, elle devrait me suffire.
Encore merci.
0 Compliments
Message 3 sur 5
6 180 Visites
Cela dépend de la vitesse à laquelle tu veux générer.
PS: N'hésites pas à cliquer sur les compliments 😉
Message 4 sur 5
6 178 Visites
Disons que je veux juste faire un programme où l'on règle sa fréquence avant de lancer une acquisition, ensuite la carte débite la fréquence jusqu'à un arrêt automatisé ou manuel. Pendant que la carte débite mon signal modulé en fréquence je récupérerais des donnés d'un capteur de pression et de trois capteurs Infra Rouge de position. Ma fréquence seras dans la plupart des cas de 0.83Hz mais il vaut mieux qu'elle ait une gamme variable jusqu'à 10Hz.
Je pensais utiliser la carte d'acquisition NI-USB6211.
0 Compliments
Message 5 sur 5
6 158 Visites
