le 03-26-2018 03:15 AM
Bonjour,
je suis sur un projet acquisition et traitement d'image , et j'aimerai utiliser une interface graphique déja existant dans le support est ce que cela est possible toute en ajoutant de nouveaux bouton et fonction ,
aussi apres avoir utiliser la fonction IMAQdxSnap (session, image); comment je peux récupérer ou enregistrer l'image dans un fichier
merci à vous
le 03-26-2018 09:17 AM
Bonjour Rose,
La problématique n'est pas claire... De quel logiciel parle t-on ?
Quelles sont ces interfaces graphiques "déjà existant dans le support" ?
Merci 🙂
le 03-26-2018 09:23 AM
Bonjour
merci pour votre réponse , des interface graphique uir deja existant cad dans le support technique des exemples de projet , je travail avec labwindows cvi 2017 , et VISION ASSISTANT ?
j'aimerai modifier l'interface en ajoutant des bouton et des graphe
merci
le 03-26-2018 02:58 PM
A priori je ne vois pas de raison qui empêcherait la modification des exemples. Qu'est-ce qui bloque exactement ? Quels essais as-tu fait ?
le 03-28-2018 09:09 AM
Bonjour ;
j'ai pris un exemple OCR qui afiche des image et reconnais des caracteristiques sur des 'images (numéros lettres) qui selectionne lui meme depuis un fichier je voudrais garder l'interface mais plutot appliquer ce traitement ( reconnaissance de chiffre) sur mes propre image acquise à partir d'une camera.
merci
le 03-28-2018 09:54 AM
Et qu'est-ce qui ne fonctionne pas ?
Je ne suis pas sûr de comprendre ce que tu as essayé... Quelles sont les étapes que tu as mises en place pour pouvoir supprimer les steps inutiles et ajouter les tiens ?
le 03-29-2018 02:27 AM
Bonjour
quand j'essai de remplacer le bloc ou il telecharge les images pour l'afichage par un bloc qui fais de l'acquisiition puis de l'afichage y'a des erreur donc je suis bloqué à ce niveau
merci
le 03-29-2018 06:43 AM
Quelle est l'erreur ?
le 03-29-2018 06:56 AM
Quand je compile ya pas d'erreur mais quand je debug erreur fatal comme suit ;
merci
le 03-29-2018 07:19 AM
Deux ressources qui me paraissent intéressantes :
