annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
MAX (Measurement & Automation Explorer) ne voit pas ma carte NI USB-6501
Bonjour,
Sur un PC sous window 7 j'avais une carte NI qui a cessé de fonctionner, je viens de la changer et j'ai le même problème.
La carte n'est pas visible par le logiciel MAX :
Est-ce que vous avez une idée du problème ?
J'ai changé de port USB, testé avec un autre cable : rien
Juste un truc : quand je débranche la carte MAX tente un rafraichissement donc il détecte bien les changements sur le port USB
Merci d'avance pour vos retours
Michel
0 Compliments
Message 1 sur 6
7 989 Visites
Connaissez-vous la raison ayant conduit au non fonctionnement de la carte originale ?
La carte est-elle détectée par Windows ?
Quelle version du driver NI DAQmx avez-vous installé ?
Message 2 sur 6
7 979 Visites
Bonjour,
Merci pour votre réponse.
Non 😞
et après plusieurs tests j'ai préféré racheter une carte
Oui
Quand je la branche et débranche je vois de l'activité sur le PC
MAX fait un Refresh mais n'affiche pas la carte.
Je vais voir cela demain et je vous réponds rapidement
Merci
0 Compliments
Message 3 sur 6
7 917 Visites
Bonjour,
Je ne vois pas d'erreur dans le matériel :
Par contre, j'ai ceci dans le détail du pilote :
Je dirais que j'ai le pilote 2.10.0f0 mais je n'en suis pas certain.
Michel
0 Compliments
Message 4 sur 6
7 843 Visites
Est-ce que le problème a été résolu depuis ?
Le problème vient peut-être de Max. Dans ce cas :
- Faire Outils -> réinitialiser les données de configuration
- Faire Outils -> Configuration NI DAQmx -> Réassigner les noms de périphériques aux valeurs par défaut
- Si le problème n'est toujours pas résolu, faire une réparation de MAX à partir de "C:\Program Files (x86)\National Instruments\Shared\NIUninstaller\uninst.exe"
Message 5 sur 6
7 663 Visites
Bonjour et merci pour votre réponse.
Le problème est réglé (encore merci) et voici le détail :
Ok je l'ai fait, j'ai rebooté mais ça n'a rien changé 😞
Je n'ai pas cette option dans NI MAX :
Nickel
Et j'ai même trouvé le truc qui a tout fait planté : l'antivirus qui a identifié un fichier comme cheval de troie
Donc j'ai ignoré ce fichier et tout refonctionne comme avant.
Donc maintenant, je vais regarder les fichiers mis en quarantaine avant de tout casser sur ma machine 🙂
Michel
0 Compliments
Message 6 sur 6
7 614 Visites
