le 08-13-2009 08:35 AM
Bonjour,
Je programme sous Labview 7.1 et je constate que cette version ne permet pas de créer de projet.
Mon problème est que LabVIEW remet par defaut les variables globales lorsque que j'ouvre le VI. Alors que je souhaite conserver les dernières valeurs chargés.
Pour remédier à ce problème, je sauvegarde les valeurs dans un fichier. Je le lis avant l'execution du programme et les mémorise à la fin.
Lors du développement de celui ci, je me heurte à l'écriture du fichier.
Merci d'avance de votre aide.
Cordialement.
Résolu ! Accéder à la solution.
08-13-2009 09:45 AM - modifié 08-13-2009 09:46 AM
Bonjour arcipotens,
Merci d'avoir posté sur le Forum National Instruments.
Il existe des fonctions permettant de sauvegarder l'état d'un VI (fichier de configuration) et de le restaurer à sa prochaine ouverture. Tu trouveras ici un exemple permettant de faire cela.
De plus, peux-tu expliciter ta question par rapport à l'écriture sur fichier ?
le 08-13-2009 10:08 AM
Bonjour et merci de vous intéresser à mon problème.
J'avais également constaté qui'il existait des VIs de fichier de configuration. Mais le souci de cette méthode c'est que je ne peux pas écrit des tableaux dans les clés.
A propos de l''écriture du fichier (VI joint dans le 1er message), je n'arrive pas à envoyer un tableau de dimension 2D pour qu'il soit du même type que la lecture.
Cordialement.
le 08-13-2009 10:54 AM
Bonjour,
Je te conseil d'utiliser les fonctions écrire dans un fichier tableur et lire dans un fichier tableur. Ci-après un exemple réalisant l'écriture et la lecture. Dans ton VI tu viens écrire un tableau 1D et lire un tableau 2D, il te faut utiliser la fonction construire un tableau sur tes deux nombres (nombre et nombre2) afin d'obtenir ton tableau 2D que tu pourras ensuite venir écrire dans ton fichier.
De plus dans ton VI, je te conseil d'utiliser une machine à état au lieux de la structure séquence empilée.
le 08-14-2009 04:41 AM
Bonjour,
Merci pour votre contribution. Je ne souhaite pas utiliser le code de haut niveau (VI de de couleur blanc) car j'ai des tableaux de chaines de caractères.
Par ailleurs, dans mon programme j'utilise bien une machine d'état sauf pour la partie initialisation car je vois pas trop l'intêret.
Cordialement.
