le 06-04-2009 10:09 AM
Petit avertissement : à chaque exécution, le port est reconfiguré. Etant donné que l'appareil envoie ses données continuellement, la configuration et libération du port (qui peuvent arriver en plein lors de l'envoi d'un message de l'appareil) pourraient générer les erreurs de cadrage.
De plus, il faut supprimer l'envoi de données du PC vers l'appareil puisque cela n'est non seulement inutile mais pourrait également être la cause du problème puisqu'il n'y a aucune synchronisation entre les envois du PC et ceux de l'appareil. Je vous laisse deviner le résultat sur le bus si les deux se mettent à causer simultanément !
En résumé (comme déjà dit a plusieurs reprises):
le 06-05-2009 01:18 AM
Bonjour,
je tiens a dire que lappareil n'envoie pas des données en continu puisque c'est moi qui appuie sur une touche pour l'envoie des trames.
Après le programme ne fonctionne toujours pas, je comprend pas pourquoi. Il met met toujours l'erreru -1073807246
le 06-05-2009 03:00 AM
Bonjour,
Cette erreur se produit si la ressource n'est pas disponible, autrement dit fermer tout ce qui utilise les ports série, y compris MAX, hyperterminal, etc...
Bon courage.
le 06-05-2009 04:59 AM
Ce que je comprend pas c'est qu'il arrive a lire ma trame car ma trame est composé de 62 caracteres et le prgramme en lit 62 aussi. Pourtant il affiche un truc bizar dans la chaine de caractère. Ext ce que les caractère speciau de ma trame fait beugerle truc??
regarde l'image
le 06-05-2009 08:47 AM
le 06-05-2009 09:31 AM
De quels caractères spéciaux tu parles ?
Sur hyper terminale, les valeurs s'affiche correctement ?
Clic droit sur ton indicateur de chaîne de caractères/affichage normal
le 06-08-2009 01:17 AM
Les caractères sspéciaux suivant : < , ;
Oui sur hyperterminal tout est normal, je suis ma trame correctement sans problème.
Je n'ai pas compris t'a dernière phrase ...désolé
le 06-08-2009 07:32 AM
Bonjour,
essai d'extraire les données de ta trame. Ci joint un VI exemple
Bon courage
le 08-13-2009 10:53 AM
Bonjour usager ... tonton,
Pour rediriger les mesures de votre périphérique séries RS232 facilement et sans passer des heures à chercher comment le faire avec LABVIEW qui en passant est un logiciel très dispendieux ! Vous pourriez utilisez la solution fournit par la compagnie BillProduction.com leur logiciel Bill Redirect (qui coute que 35$) peut envoyer les données de votre produit directement dans Excel sans soucis.
Pour ce faire veuillez suivre les étapes suivantes:
- Veuillez installer le logiciel BillRedirect via le lien suivant: http://www.billproduction.com/Bill_COMtoKB.ZIP
- Désactiver toute les sections sauf "Serial Port" et "Plugin"
* Pour activer/désactiver une section simplement cocher/décocher le crochet à gauche de chaque titre.
- A la section PLUGIN placer l'interrupteur en position: ON
- Entrer dans la section Serial Port Configuration la configuration de votre périphérique
* Pour de l'aide sur cette section utilisez le manuel: http://www.billproduction.com/Bill_Redirect_Manual_fr.pdf
- Veuillez installer le module complémentaire pour Excel: http://www.billproduction.com/Plugin_DDE.zip
* Utilisez ce manuel pour la configuration: http://www.billproduction.com/Bill_DDE_over_Ethernet.pdf
- Ce logiciel inclus une section DEBUGGER qui est très utile pour voir ce qui arrive de votre périphérique et ce qui est envoyé vers Excel
- Vous pouvez filtrer les données avec la section DATA FILTERING CONFIGURATION il y a plusieurs exemple dans les manuels et pour des cas plus complexe contacter le support technique ... c'est gratuit !
* Pour plus de documentation vous pouvez visiter ce lien: http://www.billproduction.com/documentation.html
Moi j'utilise régulièrement cette solution avec plusieurs produits RS232 et TCP et je suis toujours étonné de tout ce que je peux faire avec cette solution !
En espérant que cette solution sera vous aider !
Marc
