le 06-04-2009 01:16 AM
Bonjour, Voila j'ai un problème. je suis étudiant et je suis actuellement en stage sur un projet labview. J'ai un coffret extérieur qui m'envoie des séries de mesures contenu dans des trames par l'intermédiaire d'une liaison série RS232. Cette liaison série est relié au COM1 de l'ordinateu. J'ai vérifié la bonne reception des trames en utilisant l'outil HyperTerminal. Le problème maintenant c'est que je voudrais récupérer ces valeurs de mesures contenu dans les trames par l'intermédiaire d'un programme labview qui va par la suite exploiter ces mesures. Mais je ne sais pas comment les récupérer pour les mettre dans un fichier Excel par exemple : je ne sais pas mettre en relation ma liaison série avec mon programme labview
merci de votre aide
le 06-04-2009 02:17 AM
Je pense avoir trouver l'outil adéquate qui est Visa read mais j'ai quelque problème. Alors j'ai mis le nombre d'octet, mais ensuite je ne sais pas le nom de VISA que je doi mettre (nonm liaison série a trouver je pense) et pour buffer lu, je doi mettre quoi? car je voudrais renvoyer mes mesures dans un fichier c'est possible?
Merci de votre aide
le 06-04-2009 02:25 AM
Bonjour,
dans les exemples LV tu trouveras tout ce que tu cherches.
Le port VISA c le port COM1 de ton PC
Bon courage
le 06-04-2009 02:28 AM
Ci joint VI RS232.
le 06-04-2009 03:24 AM
Il me met cet erreur et je ne sais pas pourquoi?
le 06-04-2009 03:31 AM
Ci joint un lien utile pour ton problème.
http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=170&message.id=79543&query.id=177186#M79543
le 06-04-2009 03:44 AM
Salut Tonton, Phil,
Il y a également un base de donnée sur les erreurs de cadrage.
C'est une erreur classique, généralement liée au fait que ta configuration de liaison série n'est pas bonne.
A+
le 06-04-2009 03:52 AM
J'ai tout vérifié a savoir la vitesse, la parité le nombre de bits, le flux et tout est correct mais l'erreur est toujours la. Je veu recevoir une trame de la forum suivante :
<;0;0010;1;2;3;3;>
Donc est ce que read string peut afficher ce résultat ou pas?
les caractères speciau passe-t-il?
merci
le 06-04-2009 04:06 AM
Maintenant j'ai une autre erreur : ca me dit que la ressource est valide mais que VISA ne peut pas y acceder => j'ai lu qu'il fallait peut etre utiliser un vi pour filter le code d'erreur mais je ne sais pas l'utiliser. Je ne compren pas d'ou ca vient. Merci de votre aide
le 06-04-2009 04:17 AM
Vérifie que tu ferme bien ton port COM après chaque utilisation.
Pour utiliser le VI Filter, tu connectes tout simplement le flux d'erreur VISA en entrée de ce VI et tu récupères le flux d'erreur en sortie que tu connectes au flux d'erreur du VISA Read.
