le 10-08-2008 04:50 AM
Bonjour,
J'ai un petit souci d'ordre graphique, peut être pourrez vous me renseigner.
J'aimerais savoir comment modifier la largeur des colonnes du "Cursor Legend" (table qui contient les curseurs et leur position X et Y),
en effet, si on demande par exemple 6 digits pour la valeur de X ou Y, les derniers chiffres sont illisibles car la colonne est trop étroite.
Si je me positionne entre 2 colonnes sur cette table, le curseur change bien comme si je pouvais modifier la largeur, cependant cela n'a pas d'effet..
J'ai égallement cherché dans les propriétés du graphe, mais rien trouvé qui pourrait se rapporter à cette table "Cursor Legend".
Comme un bon dessin vaut souvent mieux qu'un long discours, je joins en fichier jpeg un image de mon problème.
Cordialement
Résolu ! Accéder à la solution.
le 10-08-2008 07:10 AM
10-08-2008 07:24 AM - modifié 10-08-2008 07:25 AM
Magique!!!
Tout d'abord, merci pour votre réponse
Oui en effet mon problème est celui ci... C'est tout bète mais ça ne fonctionne toujours pas.
Je vous joins un vi en exemple dont je ne peux modifier la largeur (Version 8.0.1)
Pouvez vous me dire si vous pouvez redimensionner la largeur des colonnes sur ce Vi?
Eventuellement connaissez vous le nom de la propriété qui permet d'agir sur la taille des colonnes que j'essaie par programmation?
Cordialement
le 10-08-2008 09:32 AM
le 10-08-2008 09:47 AM
Bonjour,
Essayer de désactiver le changement d'outils automatique, ViewTools Palette et sélectionné uniquement l'outils Size position object (la flêche) puis réessayer...
Sinon je ne vois pas!!
le 10-08-2008 09:50 AM
En effet, j'ai testé en 8.5 et cela fonctionne aussi...
Mon problème est que le programme chez le client est en 8.0.1...
Serait ce ma version qui est bugée?
Dans tous les cas, merci de votre aide
Cordialement
le 10-08-2008 09:53 AM
le 10-08-2008 09:55 AM
Bonjour Fiston,
J'aurais pouurtant juré avoir testé avec le pointeur (je n'utilise jamais la sélection automatique d'outil) mais je n'avais pas du le faire car ça fonctionne!!!!
Merci pour votre aide à tous les deux
Cordialement
