Labview Scripting: Configurer le tracé des fils de liaison
Bonjour,
Suite à mon premier post: http://forums.ni.com/t5/Discussions-de-produit-de-NI/Cr%C3%A9er-des-r%C3%A9f%C3%A9rences-de-contr%C3...
J'ai réussis à créer mes références de contrôles et à les insérer dans un tableau.
Cependant les connexions entre ces références et le tableau sont faites au hasard:Sans titre.jpg
Je souhaiterai avoir des connexion dans ce style:
J'utilise la methode "connect wire" pour créer mes connexions, mais je n'ai pas trouvé de methode qui permet de configurer le tracé des fils...
(4,060 Views)
Bonjour,
Merci d'avoir posté votre question sur le forum de National Instruments.
Il vous faudrait tout d'abord ranger vos VI de telle sorte a ce que vous obteniez l'ordre désiré.
Ensuite la seul solution que je peux vous proposer et le nettoyage du VI:
Si cela ne convient pas je vous invite à poster votre question sur la communauté destinée a cette effet.
http://decibel.ni.com/content/groups/labview-apis?view=discussions
Brice S.
National Instruments France
(4,025 Views)
Vous pouvez aussi essayer cette solution. "Moving a Wire"
A vous de voir si cela vous convient.
Brice S.
(4,021 Views)
Accepted by alexlab
Bonjour,
C'est un peu brute de fonderie de déplacer chaque cable un après l'autre surtout quand il y'en a beaucoup comme dans ce cas précis.
Le plus simple est de laisser LabVIEW gérer la disposition via la fonction Nettoyage du diagramme qui peut être effectuée uniquement sur les éléments sélectionnés, ainsi on a une seule partie (celle qui nous intéresse) nettoyée.
Donc par Scripting on va sélectionner ce qui nous intéresse et le tour est joué.
Voir l'exemple modifié ci-joint en 8.6 qui est lié à mon exemple précédent.
Cordialement,
Da Helmut
Voir le profil de Maxime M. sur LinkedIn - View Maxime M.'s profile on LinkedIn
(4,011 Views)
Merci à tous,
Je pense que vos solution vont bien m'aider!
(3,998 Views)
