le 09-26-2018 05:02 AM
Bonjour,
Je recherche à afficher le contenu d'un fichier excel directement dans une UIR Labwindows /CVI.
Pour le moment j'arrive à gérer (ouvrir / fermer / afficher une feuille) grâce à l'exemple ActiveX "excel2000dem.prj".
Mais, cela m'ouvre un excel indépendant (hors appli CVI).
Je voudrais faire la même chose mais dans mon UIR CVI.
Après des recherches sur le net, la seule piste trouvée est celle - ci (voir dernier post):
Reading an excel file (.XLS) using LabWindows/CVI ActiveX controller
Mais, je ne trouve pas le "conteneur" comme décrit dans le post...
Auriez - vous des exemples ou m'indiquez comment m'en sortir ?
Merci à tous
Bonne journée.
le 10-05-2018 02:03 AM
Bonjour,
Le lien fourni vous conseille de suivre la méthode d'implémentation du projet exemple ci-joint et d'utiliser une commande ActiveX liée à un document Excel au lieu d'un navigateur Web.
Si cette méthode ne fonctionne pas, vous pouvez faire plus simple, en venant lire les données de votre fichier Excel, les afficher/faire des modifications dessus avec des outils tableau puis venir mettre à jour et écrire à nouveau dans le fichier Excel.
Cordialement.
