02-24-2011 10:10 AM
I would like to generate interruption on each edge (rising and falling ) of a TTL signal
I have a 6602 board .with PXI 8102 CPU in PXI crate. on labview RT
And I set 3 semi period tasks.
And the other hand I need 2 phases measures with the two edge buffer task and 3 pulse measure tasks
So all of my eight counter is necessary to my application.(i have only one 6602 board).
I have expected to detect the rising and the falling edge with the buffer semi period task
I have no succeed to do this
I have to run process on each edge (rising and falling )
How i do that
Please help me
02-28-2011 03:32 AM
Hey Kounga,
Thanks for posting on NI forums.
First, I'd like to ask you if you're french, because this is the french part of forums. So that other users could understand you, you will need to post in french, or to post your problem in english on the dedicated forum (in you case, Counter/Timer).
J'ai donc quelques questions sur votre problème :
- Quel genre de problème avez-vous avec les tâches de demi-périodes ? Perte de données, absence de données ? Observez-vous une erreur (quel est son code) ?
- Toutes vos mesures se font-elles sur le même signal ?
- Observez-vous le même problème avec un système réduit (par exemple, seulement 1 compteur, utilisé pour une mesure d'impulsion, ou de demi-période) ?
- Avez-vous bien câblé vos compteurs ? (voir l'aide DAQmx, faire une recherche et taper "éléments compteur")
Les tâches de demi-période n'ont a priori pas besoin qu'on leur spécifie un front, elles renvoient simplement la valeur de temps entre deux événements numériques.
Bien cordialement,
Eric M. - Senior Software Engineer
Certified LabVIEW Architect - Certified LabVIEW Embedded Systems Developer - Certified LabWindows™/CVI Developer
Neosoft Technologies inc.
