le 08-22-2008 03:41 AM
Bonjour,
J’ai un problème avec mon programme.
Celui-ci réalise l’acquisition de données numériques à partir de 6 modules USB-6501
Chaque module est divisé en 2 acquisitions
Ce qui me donne au final 12 programmes en parallèles, et c’est là le problème...
Je souhaite accélérer ce temps car avec 6 programmes en parallèle, je commence à voir les lags, ce n’est plus fluide
Lorsque ça lags le plus, c’est bien sure lorsque j’ai un changement d’état de capteurs en entrée
Les 12 programmes s’exécutent pour une durée prédéfinie.
Ils peuvent s’exécuter tous en même temps. Start identique, ou alors ils peuvent être exécuté via des Stars indépendants, donc programme en parallèle mais décalé dans le temps
Vous trouverez un fichier joint, qui représente l’architecture de mon programme.
Pour définir le programme, on définit une durée d’expérience, et on fait l’acquisition des données
Lors d’un changement d’état, j’écris l’info dans un fichier texte. En plus j’ai des petits compteurs et de l'affichage sur la face avant, mais pas de gros calculs.
Le but du programme est réellement de faire l’acquisition des données avec un enregistrement au fil de l’eau
Les données sont enregistrées dans un fichier ASCII au format CSV
Comment accélérer le déroulement de mon programme pour avoir quelque chose de fluide et ne pas perdres d'informations.
Je tourne sous LV8.6
Merci
le 08-22-2008 04:35 AM
Je viens de faire un essai.
Sur mon programme j'avais bcp de leds en variable globale.
Elle sont cachées par défaut et s'affichent lorsque j'ai un bit
en fait j'en ai 132. c'est pas mal
En les supprimants tout simplement, mon programme semble redevenu fluide
J'ai même descendu ma boucle while de 0,1s à 0,05s et ça semble bien tourner. il faut que je teste plus
Quelqu'un a t'il un solution afin que je remette mes voyants, le tout sans que ça charge la mémoire ?
En capture un exemple de mes variables que j'ai supprimé
Mais si quelqu'un a une idée pour améliorer mon ensemble de boucle, je suis preneur
Merci
