Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Générer un sinus (fonction de base et non avec DAQ assistant) sur une sortie Analog Output
Bonjour,
Je cherche à utiliser les fonctions DAQ de base (et non l'assistant DAQ) pour générer un sinus sur une sortie de fréquence d'une sortie analogique (Analog Output).
Quelqu'un peut m'assister sur la démarche?
Merci.
Thomas.
0 Compliments
Message 1 sur 3
2 762 Visites
Salut Tomaks,
As-tu regardé dans les exemples fournis avec DAQmx ? Par exemple dans l'exemple Voltage - Continuous Output.vi.
CLAMaxime -- Kudos are a great way to say thank you
0 Compliments
Message 2 sur 3
2 744 Visites
bonjour,
je suis a cette étape la , et j'ai des problèmes a le générer continuellement , malgré que j'ai suivie les exemples et définie continous output , et une boucle while, avez-vous finalement réussi a le généré , pouvez-vous m'aider et me guidez vers la démarche à suivre?
cordialement.
0 Compliments
Message 3 sur 3
2 205 Visites
