Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Générer 2 signaux sur une même sortie (PCI 6711 : BNC)
Bonjour, j'utilise actuellement une carte PCI 6711  avec laquelle j'aimerais générer un pulse à récurrence variable tout en ayant un bruit blanc continu superposé...
Est-il possible de réaliser cette opération sur une même sortie BNC avec cette carte ?
Niveau soft ça dervait tourner mais niveau hard, je ne sais pas ...
Merci pour vos réponses.
Bobbyx
0 Compliments
Message 1 sur 11
4 688 Visites
bonjour,
quelques précisions s'imposent,
Allez vous utiliser des sorties analogiques, compteurs ou numérique ?
Cordialement,
Pierre R...
Certified LabVIEW Developer
0 Compliments
Message 2 sur 11
4 675 Visites
Bonjour, j'utiliserais une sortie Analogique car j'utilise au final le "BNC-2110"
l'appli sera développée sous CVI 8.0
Merci pour votre (vos) réponse(s)Smiley clignant de l'œil
0 Compliments
Message 3 sur 11
4 674 Visites
Et bien dans ce cas , il n'y a aucun probleme, c'est vous qui devez fournir le tableau de point qui contient le pattern à générer. A vous de générer un pattern de type impulsionnelle en rajoutant un bruit blanc dessus.
cordialement,
Pierre R...
0 Compliments
Message 4 sur 11
4 665 Visites
Merci pour votre réponse. Je vous ai mis en joint un petit synoptique de fonctionnement.
0 Compliments
Message 5 sur 11
4 662 Visites
Merci, mais j'avais bien compris ce que vous vouliez faire. Sachez qu'il n'existe pas de "mélangeur" matériel sur nos cartes . 😄
Savez-vous comment programmer votre carte DAQ avec DAQmx ? Si non je vous invite à consulter les exemples fournis avec CVI. A vous de les adapter à votre besoin.
Mais j'avoue que là je ne vois plus trop où est le problème pour vous...
Cordialement,
Pierre R...
0 Compliments
Message 6 sur 11
4 651 Visites
Merci pour vos réponses. Quelle fonction DAQmx pourrais-je utiliser pour "mélanger" les 2 signaux ?
0 Compliments
Message 7 sur 11
4 641 Visites
Bonjour,
Vous souhaitez additionner deux signaux. Ils seront tous les deux contenus dans des tableaux.
Une solution consisterait tout simplement à d'additionner les éléments des deux tableaux et à générer les valeurs résultantes.
Cordialement,
0 Compliments
Message 8 sur 11
4 631 Visites
Salut;
Moi aussi j'ai le bonheur de travailler sur la carte PCI 6711 je voudrais savoir si il est possible de generer des signaux simultanément differents sur chaque voie a une frequence de 16 khz.
0 Compliments
Message 9 sur 11
4 388 Visites
Bonjour Baamr41,
Il est tout à fait possible de générer deux signaux simultanément sur des voies différentes. Pour cela il est necessaire d'inclure les différentes voies dans une unique tache DAQmx. Je vous conseille de prendre inspiration de cet exemple de LabVIEW 8.5 et de générer un tableau de plusieurs waveforms.
Cordialement,
Jérémy M. | LinkedIn - Contact
Don't forget to give Kudos to good answers.
Message 10 sur 11
4 346 Visites
